какие лучше шпильки для крепления смывного бачка?
Стал протекать бачок унитаза ( комплекту 3 года), пришел сантехник, сказал, что нужны новые шпильки для бачка и купить нужно именно бронзовые. Закрались смутные сомнения. Что посоветуете?
Re: какие лучше шпильки для крепления смывного бачка?
inletka писал(а): |
Латунных вполне достаточно и их не трудно найти и по цене не дорогие
Эак писал(а): |
SanFan56 писал(а): |
Стальные оцинкованные и анодированные я вообще не рассмотриваю
для установок в смывных бачках
Кабы время назад... 10-11лет поставил те, что в комплекте. Оцинковка кажется. Перед заполнением водой замазал головки болтов силиконом. Пока все спокойно.
swin писал(а): |
в сливных бачках
Частенько попадались наборы где шпилька латунная, а гайки стальные
Сейчас в Метизах нет вопросов,тем более Д6 и Д8
Иди и бери из латуни и стоят копейки две штуки
Отправлено спустя 54 секунды:
Приходилось покупать гайки из латуни
Нет там никаких шпилек ... болты там с шайбами прокладками и гайками , обычный
комплект ф6 или 8 , длина может быть разной , в зависимости от унитаза с бачком .
Не снимая бачка трудно определить в чём утечка , скорее прокладка меж бачком
и унитазом тоже нужна будет .
монтана писал(а): |
Я сталкивался со старыми унитазами и бачками,в которых стойка с седлом крепились
внутри бачка шпильками Д6 а бачок к унитазу шпильками Д8
Здесь про них!
Вот они родимые латунные шпильки и есть,которыми комплектовались бачки
с латунными шайбами и гайками
На фото Д6 крепили стойку с седлом внутри бачка
А точно такие же Д8 крепили бачок к унитазу
Такие шпильки тяжело было тогда достать и мне приходилось покупать
латунные шпильки с резьбой по всей длине и нарезать нужной длины
Разумеется латунные гайки с шайбами так же закупал отдельно
Правда стоит заметить,что и болты с шайбами и гайками латунными так же
встречались
Определись уже : шпильки или болты ?
