Страница 4 из 6
Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Добавлено: 11 янв 2017, 14:43
Рин
на сегодняшний день действует Постановление Правительства Рф от 28 марта 2012 г. N 258 О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг
Приложение 1 п.3. Давление в системе холодного водоснабжения
в точке водоразбора*(1): в многоквартирных домах и жилых домах -
от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв. см)
до 0,6 МПа
(6 кгс/кв. см);
http://ivo.garant.ru/#/document/12186043/entry/10111:5
Такие требования к минимальному давлению ХВС - из-за устройства внутриквартирного пожаротушения.
СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания"
3.1а. На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.
Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/nor ... iv/1/1909/
То есть, делаете замер так:
Берете УВП (хотя многие застройщики устанавливают его в квартирах до сдачи дома) подключаете к крану, разматываете полностью рукав и открываете. Струя из распылителя (по СНИПу) должна быть З метра. Если меньше - пишите претензию. Потому что, если случится пожар, вы не сможете быстро локализвать его. А это предмет для серьезного судебного разбирательства.
И ещё один существенный момент - время испытаний. Когда в доме максимальный разбор:утро (с 7.00 до 9.00) или вечер (с 19.00 до 22.00)
Добавлено: 13 янв 2017, 17:04
soldatovaua
Надо глянуть ещё маркировку трубы. Если SDR 11- ещё ничего,
а если SDR 6(((?
стенка толстая, внутреннее сечение трубы небольшое.. Рин писал(а): |
Продолжаем выкладывать информацию. Маркировка труб PN20. В водоканал попробую на следующей неделе сходить.
Добавлено: 13 янв 2017, 19:17
Рин
soldatovaua, еще маркировку трубы основного стояка. Который 32
Добавлено: 15 янв 2017, 12:33
soldatovaua
еще маркировку трубы основного стояка. Который 32 Рин писал(а): |
Тоже PN20.
Вы сказали. что стояк - 32 ПП, врезка в квартиру - 20 ПП. На внутриквартирных трубах есть маркировка 20х3,4, а на стояке маркировка 40х6,7.
Добавлено: 15 янв 2017, 18:39
Рин
40 - это хорошо,
но PN 20 - нет, стенка трубы толстая, предназначена для горячей воды. Внутренний объем меньше. Делали замер напора в квартире?
Добавлено: 15 янв 2017, 19:31
Рин
Вы сказали. что стояк - 32 ПП, врезка в квартиру - 20 ПП soldatovaua писал(а): |
глядя на этот тройник, навскидку, соотношение 32х20, значит показалось..
Обратите внимание, коллеги, на редкий, в напорных трубопроводах, монтаж ПП. Вместо одного угольника на 90* -2 по 45*..
сделано так - для снижения местных сопротивлений на поворотах. Похоже, действительно здесь с напором проблемы..
Добавлено: 15 янв 2017, 19:45
mvlad13
скорее всего угольники на 90 закончились (а может кто спионерил), а на 45 еще были
Добавлено: 15 янв 2017, 19:50
Рин
угольники на 90 закончились (а может кто спионерил), а на 45 еще были mvlad13 писал(а): |
mvlad13, они дороже, и варить дольше.
Добавлено: 15 янв 2017, 19:53
монтана
внимание, коллеги, на редкий, Рин писал(а): |
Не редкий он как раз , Рин , это тупые поделки , где делают " навека " и без
права на ошибку ( поломку , утечку ) не оставив после тройника ни сантима
трубы для случая перепайки ... убил бы ...
Добавлено: 15 янв 2017, 20:09
mvlad13
они дороже, и варить дольше. Рин писал(а): |
че привезли с того и вояют. так поступают все "фирмы". им программа посчитала , пох что с ошибкой, материал продали и все ..........а рабочие варят - им надо сдать объект и получить денюшку.
это мы частники хотим что бы все было красиво и правильно, а для этого и лишний раз в магазин сбегаем и купим что необходимо.
а фирмачам пох и нах, им бы продать материала побольше
Добавлено: 15 янв 2017, 20:17
Рин
Хз.. может быть, спорить не стану.. хотя на своем веку немало повидал разводок квартирных, такая не попадалась. Видел на больших диаметрах 50, 63..
Добавлено: 15 янв 2017, 20:54
soldatovaua
Замер напора воды сделать сейчас невозможно. 2 нижних этажа не пустили газ, следовательно, там нет отопления. Вода замерзла у них в стояках, поскольку на 9 этаже водой не пользовались. Нет движения воды по стояку. В систему отопления вода залилась и все, там и циркулирует без подпитки. Скоро должны пускать 8 этаж, значит отогреется.
Характеристики стояка известны, его не поменяешь. Поменять можно только разводку в квартире. Как считаете, нужно трубы менять на с другими характеристиками?
Поскольку ремонт в квартире еще не начался (планируется с апреля), сейчас можно сделать как лучше (хотя бы в квартире).
Поэтому и появилась мысль о насосе.
Добавлено: 15 янв 2017, 21:31
Рин
Поменять можно только разводку в квартире. Как считаете, нужно трубы менять на с другими характеристиками? soldatovaua писал(а): |
Покажите подробней разводку, с размерами и санприборами.
Отправлено спустя 25 минут 7 секунд:
Судя по качеству сварных стыков, фирме-производителю (ProAqua), неоправданно зауженному диаметру PN20 - нужно менять.
Добавлено: 16 янв 2017, 18:16
soldatovaua
Схема в квартире такая.
От стояка ХВС идет ветка холодной воды до котла на кухне. По пути разделяется на несколько других: 4 в ванной (на фото) и 1 на кухне (не видно). В ванной нужно будет для умывальника, для ванны (без джакузи и пр.), для унитаза и для стиральной машины. В кухне - для мойки.
Затем от котла идут еще 3 ветки: 2 - для отопления (циркуляция), 1 - для горячей воды (один конец на кухне, другой выведен в ванную). Для воды все трубы одинаковые.
Отопление трогать не планирую, поскольку раз пустил воды в систему, и котел гоняет ее. Трубы для горячей воды менять, думаю, не стоит. PN20 - как раз для горячей воды. В любом случае, эти трубы уже идут от котла, и он "гоняет" воду.
Можно поменять трубу холодной воды (которая от стояка к котлу) к примеру, на PN10. Вопрос, будет ли заметный результат?
Также планирую после счетчика установить насос, к примеру, WILO РВ-201-ЕА. Тот же вопрос, будет ли заметный результат?
Добавлено: 16 янв 2017, 18:54
Рин
Можно поменять трубу холодной воды (которая от стояка к котлу) к примеру, на PN10. Вопрос, будет ли заметный результат? soldatovaua писал(а): |
Да, будет. но я советую 25-й диаметр, PN16 или PN20. дело в том, что в PN10 стенка тонкая, проход и объем внутр. очень хороший, но тут нужна высокая культура сварки, небольшой перегрев, лишнее усилие и всё - труба в фитинге заузит вход, т.е. против чего боролись -на то и напоролись(
Идеальный вариант - срезать тройник на стояке и приварить другой, 40х25 и до тройника ответвления к котлу сделать 25-й трубой, магистралью. все ответвления к приборам, от магистрали, - 20-ой трубой
