Повышение напора воды и выбор насоса
Модераторы: Duga, hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo
#16 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 01 янв 2017, 20:54
Смотреть необходимо не на напор в 40 м, а на график расхода/напора - вся правда в "кривой".
#17 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 01 янв 2017, 21:12
novor113 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, как их "читать".
По вертикали давление, по горизонтали скорость потока воды, видимо. А какой из этого можно сделать вывод?
Вот например, 2 графика: 15-90 и PB.
#18 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 01 янв 2017, 21:21
Вертикаль - напор (скажем проще - давление), по горизонтали - расход (сколько литров в час вы потратите через трубопровод). Выбираем необходимый нам расход, например в квартире считаем 3 точки по 11 литров = 33л/мин х 60 = 2 м. куб/час. Смотрим какой напор создаст насос - по графику. Так с любым насосом по сути.
#19 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 01 янв 2017, 23:38
Примерные максимальные расчеты: котел – 0,9 м3/ч + стиральная машина – 0,8 м3/ч + раковина (кухня) – 0,7 м3/ч + душ (умывальник) – 0,6 м3/ч. Итого: 3 м3/ч.
Следовательно, насос нужно выбирать исходя из того, сколько он будет давать давления при максимальном напоре 3 м3/ч?
Да, тогда 15-90 маловат будет. Нужен что-то вроде Wilo PB-201EA.
#20 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 02 янв 2017, 09:45
40 метров - это 4 бара, примерно. Надо ещё на расход смотреть. Wilo 400 PB/ подойдёт, если с деньгами проблем нет. Около 12 рублей стоит он.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Да, кстати, в по вашим расчётам всё будет одновременно работать - такую ситуацию в обычной квартире можно создать только поселив взвод боевиков из ИГИЛ.
#21 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 02 янв 2017, 10:00
VOIN67 писал(а):
Это максимальные расчеты. Даже если взять расход 2 м3/ч, то тогда Wilo PB-201EA будет повышать на 1,0 бар, что должно быть вполне достаточно. Если ли смысл в Wilo 400 PB?
#22 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 05 янв 2017, 20:44
soldatovaua писал(а):
Вот вам и ответ.
#23 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 05 янв 2017, 23:46
Вот вам и ответ.
VOIN67 писал(а):
Может быть что-то упустили или неверные расчеты. Поэтому и уточняю.
#24 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 06 янв 2017, 00:31
Характеристики: высота дома 35 м; квартира на последнем 9 этаже; входное давление на дом около 3,7 атм., но может уменьшится (давление в квартире не измерял).
очень неважные характеристики... какой диаметр стояка?
Напор воды слабый не по причине труб
А вы проверяли их состояние? Сколько лет трубам?
Хочу предупредить - далеко не всегда можно решить такую проблему квартирным насосом. Если соседи в доме станут высасывать из стояка - появится разрежение, воздух в трубе. Начнется "драка за струю", склоки, кляузы... В многоквартирном доме надо решать вопрос коллективно, общими силами.
#25 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 06 янв 2017, 09:40
общими силами.
Рин писал(а):
Вариант! Если сложилось с соседями - на общий вход в дом насос поболее(в складчину) и сосите из магистрали, посылая всех остальных хором и лесом! :smile: :good2:
#26 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 06 янв 2017, 10:26
Рин писал(а):
Не знаю. Может быть по фото можно определить. Стояк белый.
Рин писал(а):
Дом - новостройка. Все трубы новые. Как говорит УК, насос на вводе в дом стоит, однако в районе дома плохой водоразбор (как сказали в водоканале).
#27 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 06 янв 2017, 10:44
Плохо дело...
Надо узнать причины "плохого водоразбора", диаметр магистрального ХВС, подходящего к дому и характеристики общедомового насоса.
Стояк ваш 32ПП и врезка в квартиру 20ПП. Диаметры маловаты, при отсутствии центрального ГВС. Сколько квартир в доме?
#28 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 06 янв 2017, 16:27
Рин писал(а):
62 квартиры.
Рин писал(а):
Только после праздников. Пойду в водоканал. Какие еще характеристики нужно узнать?
Рин писал(а):
Да, центрального отопления и ГВС нет. Поквартирные АГВ. С трубами по всему стояку ничего поделать не могу.
#29 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 06 янв 2017, 16:55
62 квартиры.
Хмм..
.62кв ? 9этажей= 7 стояков 32ПП на дом? Один подъезд? Фото дома можно? Что за серия? Индивидуальный проект?
Материал магистрального ХВС к дому? Сталь или ПНД?Тупиковая ветка или транзит?
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Где территориально домик?
#30 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 06 янв 2017, 17:18
Рин писал(а):
2 подъезда.
Вернуться в «Водоснабжение»
