Повышение напора воды и выбор насоса
Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Идеальный вариант - срезать тройник на стояке и приварить другой, 40х25 и до тройника ответвления к котлу сделать 25-й трубой, магистралью. все ответвления к приборам, от магистрали, - 20-ой трубой |
1. Срезаю тройник на стояке. Это который первый под углом 45 градусов?
2. На этом же месте ставлю 40 х 25 мм.
3. От него до котла магистраль ПП25 (у Вас в цитате "и до тройника ответвления к котлу"). PN20 или PN16? В котел подключается труба ПП25 или ПП20?
4. Все ответвления от этой магистрали для холодной воды - ПП20. PN20 или PN16?
5. Трубы отопления и горячей воды не трогаю?
Все правильно?
Еще пара вопросов: что с насосом? И стоит ли ставить манометр?
1. Тройник на стояке у вас один.
2. Да.
3. В котел - ПП 20 PN 16, достаточно. Можно ПП 25 PN 20.
4. ПП 20 PN 20 .Как холодная, так горячая. Для ответвлений к приборам можно равные расходы.
Отправлено спустя 24 секунды:
5. Да.
Для насоса оставьте место на трубопроводе. Пока не ставьте. Я уже озвучил свое мнение по поводу квартирных насосов. Нужно добиться повышения напора другими способами.
Если тройник менять на 40х25, то тогда, наверное, лучше и магистраль выбрать ПП25 PN20, чтобы переходников меньше было?
Тройник и другие развязки под углом 49 или 90 градусов лучше делать?
Про насос ясно: нужно оставить пустой участок магистрали? В каком лучше месте?
Как думаете насчет манометра (нижний, верхний, косой), в каком месте лучше ставить?
Товарищи мои на смех подняли мою "догадку" про снижение сопротивления хотя можете оставить схему как есть, через 45* углы, хуже точно не будет.
Вся магистраль -25, (3/4" )включая входной кран, фильтр, обратный клапан и пр. Исключение - штатный водосчетчик, - 1/2", с переходниками на 3/4". Манометр - по желанию. Все допы устанавливаются после водосчетчика. Под планируемый насос оставьте прямолинейный участок, соответствующий его длине, с присоедительными гайками.
Не забудьте врезать в магистраль тройник с ответвлением + кран 1/2" на устройство внутриквартирного пожаротушения
Рин писал(а): |
Конфуций.
Не забудьте врезать в магистраль тройник с ответвлением + кран 1/2" на устройство внутриквартирного пожаротушения |
Может нужно там еще какие-нибудь характеристики спросить (давление и пр.)?
soldatovaua писал(а): |
Вот что сказали в водоканале ("по знакомству" так сказать).
Диаметр магистрального ХВС - 250 мм; материал - ПВХ; ветка - транзит (по-моему, назвали кольцевой).
Насос ставить не советовали. Сказали, что эффекта не будет, а если снизу откроют кран может быть завоздушивание. Сказали, с учетом насоса в подвале (а не на 1 этаже) давление на дом должно быть нормальным, а дальше должен справиться насос. Предположили, что он работает "по расходу воды": при увеличении расхода воды увеличивается и давление.
Точно? Не ПНД? |
Как с характеристиками магистрали?
Рин, а по - моему после заселения жильцов напор не изменится. Насос будет тупо стараться держать это давление при увеличивающемся расходе... Или я не прав?
при заселении жильцов его , тупо включат
Конфуций.
