Повышение напора воды и выбор насоса
Модераторы: hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo, Эак
#1 Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 30 дек 2016, 00:08
Ситуация следующая. Квартира на 9 этаже 9-этажного дома. Напор воды слабый не по причине труб, а по причине низкого входящего давления на дом (сети водоканала и пр.). Нужно повысить давление в квартире.
Схема труб: от стояка труба ХВС идет к газовому котлу, по пути пара ответвлений для холодной воды в ванной. А от него еще 3 трубы: 2 - отопление (циркуляция по квартире), 1 - для горячей воды.
Пара вопросов.
1. Стоит ли брать насос? Если да, то какой именно: самовсасывающий, циркуляционный, повысительный и пр.?
2. В каком месте его лучше ставить?
Заранее спасибо!
#2 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 30 дек 2016, 11:24
повысительный
soldatovaua писал(а):
И поставить в самом начале, после входа в квартиру.
#3 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 30 дек 2016, 17:48
Еще несколько вопросов:
1. Чем отличается повысительный насос от циркуляционного?
Этот вот повысительный Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Этот - циркуляционный Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Или лучше взять такое? Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
2. Место установки: сразу после водяного счетчика?
Получается, что напор воды мне нужен:
а) ГВС и отопление - только путь до котла, дальше он сам будет "гнать";
б) ХВС.
Все правильно?
3. Какие параметры насоса порекомендуете?
Характеристики: высота дома 35 м; квартира на последнем 9 этаже; входное давление на дом около 3,7 атм., но может уменьшится (давление в квартире не измерял).
Характеристики газового котла BIASI Rinnova M290.24CM:
Минимальное / максимальное давление в контуре отопления - 0,3/3 бар.
Минимальное / максимальное давление в контуре ГВС - 0,3/10 бар.
Давление при расходе 1000 л/ч - 2,04 бар.
Заранее спасибо!
#4 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 30 дек 2016, 19:29
Я думаю на квартиру хватит и первого варианта. Если поставите MQ-35, конечно страшного ничего не будет, но его и на 10 квартир хватит(в минусе - цена, размеры и шум).
Первый повышает давление в трубе. Второй - обеспечивает циркуляцию в системе (отопления, кондиционирования). Разница в параметрах. Циркуляционные насосы дают меньший напор и больший расход. В цифры не буду влезать - оно вам надо?
#6 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 31 дек 2016, 08:21
2 вопрос
3 вопрос -
подойдёт для одной квартиры
#7 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 31 дек 2016, 18:45
soldatovaua,
Такие повысительные насосы обычно ставят перед колонкой, водонагревателем, стиральной машинкой и т.д - на один прибор. На квартиру это решение не годится. Вам нужна модель помощнее и с большим напором.
#8 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 01 янв 2017, 10:30
soldatovaua,
novor113 писал(а):
К примеру?
#9 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 01 янв 2017, 16:12
можно и MQ но шумная она, смотрите подобные насосы, обязательно многоступенчатые.
#10 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 01 янв 2017, 17:09
novor113 писал(а):
Насколько понимаю, 15-90 мал из-за того, что максимально увеличивает давление только на 9 м (или 0,9 бар)? Насколько нужно увеличивать давление, чтобы было на всю квартиру (учитывая котел)?
А если брать самовсасывающий насос (типа MQ-35), не будут ли во время его работы проблемы с водой на нижних этажах?
#11 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 01 янв 2017, 17:26
MQ или подобные лучше от емкости подключать.
UP - возможности зависят от давления в трубопроводе. Он повышает примерно на 0,9 кг. Т.е у вас есть 1 кг - получите 1,9 кг. Больше - получите больше. Ставил такие несколько раз - мнения владельцев разошлись, кому то нравится, кому то нет.
#12 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 01 янв 2017, 17:56
Есть ещё куча насосов повышающих давление. Видел модели 4, наверное в магазине. Просто не было надобности и не запомнил. А что, в сети нет ничего?
#13 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 01 янв 2017, 19:01
VOIN67 писал(а):
Как по-Вашему, какие характеристики насоса нужны для моей квартиры? В интернете из именно насосов рекомендуют 15-90 или Wilo PB. Остальные рассматриваются уже мини-насосные станции.
#14 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 01 янв 2017, 19:44
PB 400 от вило конечно уже посерьезней будет. Как вариант PW шка.
#15 Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Сообщение » 01 янв 2017, 20:51
novor113 писал(а):
PW максимальный напор воды до 40 м. Куда такой в квартиру? Обычно в квартире для душа, мытья посуды, умывания и стиральной машины достаточно иметь в водопроводе напора (давления) в 2 атм. Если в ванной установлен массажный душ или джакузи – они будут работать только при давлении не менее 4 атм.
Если 15-90 может повышать давление до 0,9 атм., то к примеру, при напоре воды в 1,0 бар, он вполне может выполнять свои задачи.
Вернуться в «Водоснабжение»
