Циркуляция и балансировка веток в ГВС
Модераторы: hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo, Эак
#1 Циркуляция и балансировка веток в ГВС
Сообщение » 29 дек 2016, 20:30
Прошу помощи и профессионального совета.
У меня вопрос над которым бьюсь и в виду отсутствия знаний в этой области не могу найти в нем правильное решение.
Есть точки водоразбора ГВС в колличестве 12шт, находящиеся на 1м и 2м этажах, мне нужно сделать циркуляцию горячей воды на всех точках.
1 вариант сделать последовательную схему, но не представляю как ее закрутить по всем точкам и двум этажам не теряя давление на последующих точка по убыванию.
2 вариант завести трубы от каждой точки на коллектор подачи и на коллектор обратки в этом варианте мне нужно сбалансировать ветки коллектора подачи и поставить на каждую балансировочный клапан лучше если автоматический но в данном варианте схема получается ооочень дорогой так как один балансировочный клапан стоит около 80евро а автовамитечский 150 а их нужно 12 и меня беспокоит что я сбалансировав ветки ограничу водоразбор на на коротких участках.
3 вариант аналогичен второму только на обратку поставить коллектор со встроенными расходомерами от теплого пола и сбалансировать пропускное значение каждой ветки обратки тогда я получу минимальную но равнораспределенную циркуляцию при закрытых кранах.
Вопрос в том что это все мои теоретические малограмотные измышления, прошу Вас как профессионалов сказать на Ваше мнение, какая схема правильная и функциональна ли 3я схема так как она наиболее бюджена.
#2 Re: Циркуляция и балансировка веток в ГВС
Сообщение » 29 дек 2016, 20:49
Emil Irisbayev писал(а):
Посчитать расход и подобрать соответствующее сечение труб.
А за каким, простите, вам на ГВС подобная точность?
#3 Re: Циркуляция и балансировка веток в ГВС
Сообщение » 30 дек 2016, 13:24
Точность не нужна, нужна равномерная циркуляция между коллектором подачи и коллектором обратки, иначе циркуляция будет идти по веткам с наименьшим сопротивлением
#4 Re: Циркуляция и балансировка веток в ГВС
Сообщение » 30 дек 2016, 16:52
Балансировка веток при коллекторной разводке настолько сложный вопрос?
#5 Re: Циркуляция и балансировка веток в ГВС
Сообщение » 30 дек 2016, 17:28
[quote="Emil Irisbayev"] настолько сложный вопрос[/ .
Элементарный. Только лучше сделать петлю до самого дальнего разбора и не городить МКС.
#6 Re: Циркуляция и балансировка веток в ГВС
Сообщение » 30 дек 2016, 17:57
1- Если я правильно понял, кинуть линию на все 12 точек через первый и второй этаж дома в последовательном варианте? Ведь в таком варианте я буду терять давление с каждым открытым краном?
2- Или пустить основной стояк подающей линии и обратки и от них кидать петли, тогда получается тот же коллектор только в увеличенном формате и циркуляция опять пойдет путем наименьшего сопротивления?
#7 Re: Циркуляция и балансировка веток в ГВС
Сообщение » 30 дек 2016, 19:24
Пустить подающую трубу, напр. ПП32мм и обратку напр. пп 20мм. У вас, что в доме взвод будет по распорядку жить? Обычно в армии 15-20 минут на туалет для сотни человек.
Вернуться в «Водоснабжение»
