Герметизация сварного шва безнапорного бака-котла
#1 Герметизация сварного шва безнапорного бака-котла
Здравствуйте!
Не знаю куда писать, надеюсь правильно выбрал.
Проблема не совсем сантехническая, но вы наверняка мне поможете.
В деревне в баню сварили внешний бак:
Но он совсем чуть-чуть сочится по сварному шву при нагреве, хотя явных дефектов нет и снаружи шов идеален. Без нагрева как на холодную, так и на горячую не сочится.
По гарантии обратиться не представляется возможным, т.к. варили в другом городе.
Как загерметизировать дефекты шва?
У меня приходили три мысли:
1. Воспользоваться анаэробным герметиком (он же автогерметик для систем охлаждения) / горчицей - но помоему это надо делать в системах с давлением и с постоянным нагревом.
2. Пройтись по швам изнутри герметиком для вклейки автостекол - у него адская агдезия к металлу.
3. Пройтись по швам изнутри высокотемпературным герметиком, но мне им пользоваться не доводилось, и я о таких герметиках ничего не знаю.
Какие мне поступить в данной ситуации?
П.С. Всех с наступающим НГ!
С уважением, Алексей!
#2 Re: Гермитизация сварного шва безнапорного бака-котла
второй вариант хороший. только нужно не забыть что поверхность должна быть чистой обезжиренной и сухой.
+7924 323 1010
#3 Re: Гермитизация сварного шва безнапорного бака-котла
Раз вы в Москве, позвоните в тех службу Loctite. Они наверняка что-то порекомендуют из своих герметиков. удачи!
#4 Re: Гермитизация сварного шва безнапорного бака-котла
Только ГермЕтизация - тогда всё получится...
#5 Re: Герметизация сварного шва безнапорного бака-котла
fikos писал(а): |
Анчар писал(а): |
VOIN67, исправил. Прошу прощения, эта гуманитарная беда у меня с детства.
П.С. Сегодня был в автомагазине и увидел затекающий герметик для ремонта стекол. Металл вроде тоже клеит. К тому же высокотемпературный (я так понимаю локально шов может нагреваться до 150°С):
http://www.amag.ru/catalog/73062.html
(если ссылки вставлять нельзя, удалите)
Пока брать не стал - вдруг что еще посоветуете.
#6 Re: Герметизация сварного шва безнапорного бака-котла
"Не валяй дурака Америка" Иди в гаражи, там аргоку найдёшь.
Сварка и только сварка!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
