Точка ввода ХВС из PPR D20 или D25?
Всем привет. Скоро будут менять стояк холодной воды в моей и соседской квартире со стали на полипропилен, будет 40-я PPR труба. Сижу думаю о размере точки ввода из стояка в квартиры.
Сантехники сказали, чтобы брал тройники 40х20х40. Ну взял, припаял дома к тройнику трубу D20 (благо паяльник есть), т.е. типа заранее себе сделал будущий ввод в квартиру. И отверстие в месте пайки получилось трендец узким, около 1 см. Т.е. внутренний диаметр этого соединения не соответствует внутр. диаметру ввода в 1,5 см, который имеется сейчас на стоке ХВС. Всё паял по инструкцию, т.е. держал 5 сек в паяльнике, дал застыть, прижимая руками. Спаял ещё пару тройников ради эксперимента, получилось тоже самое...
И подумал тут, может быть первичный ввод в квартиры сделать из труб D25 и тройников 40х25х40? Потом муфту 25х1/2 и кран 1/2. Что думаете?
Re: Точка ввода ХВС из PPR D20 или D25?
Делай 25, не пожалеешь.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
И кран 3/4" и грязевик 3/4" и до первого тройника на унитаз 25 трубой
Рин писал(а): |
Будет ли ощущаться разница в потоке воды на конечных потребителях, мойках, ванной? При условии что краны и прочая арматура в любом из указанных случаев будет на 1/2 дюйма.
Рин писал(а): |
Счетчик 1/2" - нормально, после него обратный клапан 3/4", тройник 25?20 дальше по потребностям.
Рин писал(а): |
Ещё вопрос, редуктор давления на 3/4 есть смысл ставить перед счётчиком? С учётом того, что дому 40 лет, этаж 7/9.
Надо узнать. Особенно в ночное время, когда нет разбора воды.
