Не поступает вода
Обсуждаем расширительные баки и гидроаккумуляторы. Обсуждение баков для отопления, мембранные расширительные баки, открытого типа, устройсво, схемы, расчёт баков и т. п.
#1 Не поступает вода
Сообщение » 27 дек 2016, 08:15
Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Сломался скваженный насос. После замены насоса, вода перестала набираться в накопительный бак. Включаю в розетку шнур питания от реле и вода начинает поступать в бачок унитаза или течет из крана, если его открыть. Но в накопительный бак вода не поступает. Реле заменили, все то же самое. В баке давление было 1.5. Подкачали до 2. Изменений нет. Почему напрямую вода идет, а в накопительный бак не поступает. Разобрали реле, думали, что засорилась мембрана реле, внутри все сухо, воды вообще не было.
#2 Re: Не поступает вода
Сообщение » 27 дек 2016, 11:08
Кран или клапан отсекающий бак есть?
Фото бы места канфликта.
#3 Re: Не поступает вода
Сообщение » 01 мар 2017, 10:20
Ольга_092 писал(а):
мембрана реле
Ольга_092 писал(а):
если идет речь о автоматике насоса то она тут не причем раз насос включается и выключается
Теперь разберите флянец гидроаккамулятора там есть сетка она скорее всего заилилась,засорилась или может действительно кран какой нибудь на бак не открыли
Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
Вернуться в «Гидроаккумуляторы»
