Второй расширитель - нужен ли он?
Обсуждаем расширительные баки и гидроаккумуляторы. Обсуждение баков для отопления, мембранные расширительные баки, открытого типа, устройсво, схемы, расчёт баков и т. п.
#16
Сообщение » 22 ноя 2008, 19:27
На стояке по два радиатора
НАЧКАР писал(а):
На одном стояке на одном этаже сколько радиаторов???
Если два то правильно делать стояки 32ПП разводка 25ПП а подключение 20ПП!!!!!!!!
Макс писал(а):
Макс.
Как я понял,у него горизонтальная однотрубная система.
Есть три варианта,какой у него я не знаю.
#17
Сообщение » 22 ноя 2008, 19:28
Начкар колись как первый раз систему делал!!!!!!!!!!!!!!!! :-(
#18
Сообщение » 22 ноя 2008, 19:32
На каждом этаже по два стояка, на каждом стояке по два радитатора и того 12 радиаторов и 6 стояков + 6 обраток. О 32 ПП я думал, но т.к. стояки идут в заранее сделаноом канале еле влезли 12 25 труб.
#19
Сообщение » 22 ноя 2008, 19:34
Макс писал(а):
Макс-не пугай его.
Здесь тонкий подход нужен.
Начкар-расскажи нам,как ты
эту систему сделал,может фотки есть?
#20 Второй расширитель - нужен ли он?
Сообщение » 22 ноя 2008, 19:45
Сколько кВт котел ? 12кВт . 12 радиаторов по 10 секций. Горя схватишь. Автоматы это все правильно, но мощность не то что на пределе она мала.Будь добр отпиши как и что будет .
#21
Сообщение » 22 ноя 2008, 19:47
Котел висит на стене перврго этажа, от котла ПП 32 к коллектору на 6 кранов от каждого крана стояк, два стояка на этаж, на этаже откаждого стояка идет разводка вправо и влево и на каждом отводе сидит по два радиатора, система двутрубная на обратке тоде стоит коллектор на 6 кранов + сливник на каждый стояк. Вроде понятно написал . Фотки будут в понедельник.
#22 Второй расширитель - нужен ли он?
Сообщение » 22 ноя 2008, 19:50
Буль-Буль Оглы писал(а):
Планируется в каскад второй котел когда не знаю у заказчика с деньгами туго
#23 Второй расширитель - нужен ли он?
Сообщение » 22 ноя 2008, 19:58
Да , дарагой. Пусть ставит дополнительный около 18кВт . Это с запасом. Все в жопе крошка.
Если это твоя первая система не бросай ее при любых претензиях клиента. Нас ебут ,а мы крепчаем.
#24
Сообщение » 22 ноя 2008, 19:59
НАЧКАР писал(а):
Всё будет прекрасно работать.
#25
Сообщение » 22 ноя 2008, 20:00
Дмитрий(Вологда) писал(а):
Так никто и не сомневается!!!!!!!!!!!! :-)
Просто любопытно!!!!!!!!!!
#26
Сообщение » 22 ноя 2008, 20:04
Всем спасибо за поддержку, в понедельник поеду с ревизией все сфоткую и выложу.
#27 Второй расширитель - нужен ли он?
Сообщение » 22 ноя 2008, 20:29
БУЛЯ!
НЕ паникуй,усядем все.
:grin:
ST
#28
Сообщение » 22 ноя 2008, 22:05
НАЧКАР писал(а):
Вот в понедельник и продолжим :smile: .
#29
Сообщение » 26 ноя 2008, 18:08
Система работает, температура на выходе из котла 85 градусов, на обратке(при входе в котёл) 45, радиаторы горячие на первом этаже рука не терпит, на 2-3 этаже рука терпит но не долго, расширитель работае, по моему мнению, нормально - срабатывает при давлении 2.6 АТМ, сбрасывает до 2.0 потом давление опять начинае расти, срабатывает примернр с интервалом в 40 мин. Выбег насоса настроил на 12 мин., стандартная настройка стояла 4 мин. мне показалось маловато. Ни где не нашёл информации про аврийный сброс, если кто знает при кааом давлении он должен срабатывать. Вообшем заказчик доволен и я тоже. К сожалению фотки сделать не удалось - заказчик был против. Зато намечается ещё один объект, заказчик сделал рекомендацию.
#30
Сообщение » 26 ноя 2008, 19:43
НАЧКАР писал(а):
Вобщето при нормальной эксплуатации такого быть недолжно!!!!Скорее ресширитель не работает, или он пустой!!!!!!!!
Поставь сбросник на 3,5 атмосферы и проверь бак!!!
Вернуться в «Гидроаккумуляторы»
