Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
#1 Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
Здравствуйте. Проблема с унитазом появилась после покупки: просто не всегда смывает отходы так сказать.. Я так понимаю из за самого ковша(горизонтальный слив).
Если поднимали поплавок чуть выше - что бы воды в бачке хватало на 100% слив(где то на 2-3см больше), то все равно клапан медленно поднимал уровень воды еще выше и вода тонким ручейком по чуть чуть сливалась обратно в унитаз. Затем поменяли механизм в котором поплавок и клапан, но проблема не ушла.
А на данный момент поплавок и вовсе плавает под водой. Клапан не работает. Вода по чуть чуть переливается ручейком в чашу.
Основная задача сделать так - что бы уровень воды в бачке был достаточным для слива всех отходов, но вода держалась в бачке на одном уровне и не переливалась обратно. Что для этого нужно поменять и какой фирмы купить? Нужно ли чистить всю эту ржавчину?
PS: так же редуктор холодной воды не заменен после поломки, а просто временно "отключен". Начать с замены редуктора?
#2 Re: Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
Здесь таких тем ( вопросов ) - через одну ... читайте .
#3 Re: Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
темы читал, но конкретно моей проблемы не нашел. Прошу написать по делу. Кто из сантехников может приехать помочь пишите в ЛС.
территориально Санкт-Петербург, Приморский район
#4 Re: Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
#5 Re: Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
монтана писал(а): |
#6 Re: Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
Jenny писал(а): |
Чтобы убрать часть (не всю, не надейтесь) ржавчины, установите после счётчика качественный (sic!) фильтр тонкой очистки и регулярно заменяйте в нём картриджи.
#7 Re: Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
#9 Re: Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
Серёга писал(а): |
говно - арматура ? Тогда мы идём к вам , наперевес с Иддисом ...
Народу лень страницы то полистать , пойдёт он тебе Иддиса искать ...
держи карман шире , бабы быстрее найдут , чем мужики сегодняшние .
#10 Re: Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
монтана писал(а): |
#11 Re: Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
Серёга писал(а): |
не так , а с желанием по хорошему убить проблему .
#12 Re: Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
монтана писал(а): |
#13 Re: Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
То не основные , исключения ...
#14 Re: Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
Jenny, в свое время и у меня была такая же беда в смывном бачке.
Jenny писал(а): |
#15 Re: Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
ValMix писал(а): |
Просто у меня из за сломанного редуктора уже сломался смеситель "чаша водопад" он начал протекать из за сильного напора воды, сантехник не починил, пришлось выкинуть смеситель. Поэтому я и подумал что в сливном бачке такая же история и клапан не выдерживает напора поднимая уровень воды выше
