Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
Re: Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
Купил две контргайки чтобы открутить переходник. Не тут-то было. На переходнике в том месте, где прикручивается шланг душа, длина резьбы 7 мм., а высота контргайки 8 мм. и умножив на два получаем 16 мм. Даже не знаю как быть.
Зачем такие жирные контргайки купил?
SanFan56, да, согласен. Предварительно надо было измерить длину резьбы и потом купить контргайки высотой 3 мм. А ведь на Вашем фото высота гайки 5.64 мм. мне бы тоже не подошла.
Ищу в инете и до сих пор не понял какой в моем смесителе кнопочный переключатель и как его вытащить. Такой как на фото 1 или фото 2, или другой. Почему спрашиваю? Думаю что разборка кнопочных переключателей в сети разные и хочу найти разборку именно переключателя моей модели смесителя.
Спасибо.
SanFan56, так я уже показывал правое фото в посте 7. Там кроме пластиковой втулки не просматривается шестигранная конфигурация под ключ. А если бы и видно было шестигранный контур, то там резьба правая или левая. Обратный клапан я доставал. С ним все в порядке. Поставил на место.
А на левой фото в посте 18 то что в руке - как это достать.
Спасибо
ValMix писал(а): |
ValMix писал(а): |
SanFan56
SanFan56 писал(а): |
Спасибо.
ValMix писал(а): |
SanFan56, я уже совсем запутался. Как я понимаю мои действия такие: снизу излива достать обратный клапан, вытащить крючком круглую пластиковую втулку, если есть шестигранная насечка внутри металлической втулки открутить ее, а если нет, то газовым ключом открутить переходник. Вы со мной согласны. Дальше будем посмотреть.
Я как в том анекдоте: " Ёжики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус".
Спасибо.
SanFan56, я Вас понимаю.
Спасибо Вам за Ваше терпение, грамотные разъяснения и компетентные ответы.
Убедился еще раз что на форуме работают истинные сантехники от Бога.
Спасибо.
Тут разборка такого переключателя.
SanFan56, очень наглядно и подробно.
Спасибо.
