Опустить стояк, нужен совет
Модераторы: Duga, hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo
#31 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 01 янв 2017, 19:18
Вокруг трубы все щели закрываете ветошью. Разбиваете аккуратно вокруг трубы.
Покупаете все необходимое для сборки стояка заранее и конечно хорошо бы посетить соседей. Думаю выше указанный девайс - переход будет просто идеальным вариантом. Стояки имеют вентиляцию, пропускная способность огромная. Есть опасения - поставьте ревизию выше перехода. Так же понадобится компенсационный 110 патрубок стальные хомуты.
Трубу можно легко обрезать гравером. Фаску снять - ножем с коротким лезвием.
#32 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 01 янв 2017, 19:48
HTSM – муфта вставная (Восстановитель раструба) DN 110/110*
Пойдет такой? Могут ли быть проблемы с засором в этом месте?
#33 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 01 янв 2017, 19:54
Маловероятно. Проход - 90мм. Поставьте ревизию и люк.
Если в каналью всякую гадость кидать и 110 забивается в лет.
На 19 стр. другой вариант - его выше описывали.
#34 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 01 янв 2017, 21:26
Григорий Федорович,
Общий стояк в техническом люке , аккуратно пробить рядом перекрытие не
составит большого труда ( не сбрасывая куски вниз к соседям ) , далее светим
фонарём , видим ближайший раструб ( думаю не больше метра ) , конструируем
упор - полумесяц в тот раструб , разбираем свой стояк , ставим упор в раструб
соседа , вытаскиваем " высокую трубу " , отрезаем и собираем обратно ... всё .
просто сантехник
#35 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 01 янв 2017, 21:49
конструируем
упор - полумесяц в тот раструб , разбираем свой стояк , ставим упор в раструб соседа
монтана писал(а):
Попробовать можно, но не всегда идет из раструба, Миш. Если закисло-засажено... :negative: предлагаю все-таки снизу. Через лючок соседа,с ремешковым ключом. Мы так делали.
#36 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 01 янв 2017, 22:19
все-таки снизу.
Рин писал(а):
Это идеал , я про вариант если сосед ни в какую ...
#37 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 01 янв 2017, 23:36
Если хомуты стоят и до них не добраться - тогда вариант с разбором не пройдет. Конечно по месту смотреть надо и принимать тот или иной вариант, но сохранение раструба - идеал.
#38 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 02 янв 2017, 09:07
А стандартная длина трубы какая? В идеале, сохранить раструб, но полагаю, что хомут или злые соседи будут препятствием.
Отправлено спустя 14 минут 38 секунд:
конструируем
Рин писал(а):
Ремешковый ключ? Что это
просто сантехник
#39 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 02 янв 2017, 09:52
Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:
Григорий Федорович писал(а):
Злых можно припугнуть угрозой протечки сверху. Вообще, эти новомодные устройства саншкафов(с глухой зашивкой общедомовых коммуникаций) - безобразие. Нужно это прекращать и проводить стройликбез среди населения...
#40 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 02 янв 2017, 10:52
Самое интересное в такой работе начинается когда на части стояка уходящей к соседу в зашитый короб ХРЯСЬ продольная трещина а соседям сверху вдруг всем приспичило в туалет.
#41 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 02 янв 2017, 19:07
Sergey61 писал(а):
Это самое страшного из того, что может быть на белом свете. Адреналин будет еще тот
Отправлено спустя 34 секунды:
Рин писал(а):
Лючек то оставлю, там счетчики и вентиля
просто сантехник
#42 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 02 янв 2017, 20:15
Доступ необходим до стояков по всей их длине. Лючок -профанация.
#43 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 02 янв 2017, 20:50
Лючек то оставлю
Для головы ... руки пусть так болтаются ...
#44 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 03 янв 2017, 07:42
Рин писал(а):
Это безоговорочно.Что из пластика,что из кафеля-делаю полностью разборные,вплоть до снятия всех профилей.Правда на кафель заряжаю ценник не гуманный(для нашей деревни),просто возни больше-из пластика быстрее и дешевле. :)
#45 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 06 янв 2017, 09:45
Серёга писал(а):
Вот ! Респект и уважуха! Я тоже обожаю за нестандартные ЖЕЛАНИЯ кого- нибудь наклонить на шуршики...
Вернуться в «Канализация»
