Опустить стояк, нужен совет
Модераторы: Duga, hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo
#1 Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 15 дек 2016, 13:06
Проблема такова, что если установить душевой трап при минимальной монтажной высоте 6.5 мм, то вода не попадает в канализацию. Если опустить крестовину то проблема решиться. Вопрос в следующем, как его опустить? Если раздолбать отверстие в плите перекрытия и срезать трубу в 10 см от уровня верхней части трубы и надеть патрубок d110 короткий вверх ногами, будет ли протекать? Как выйти из этого положения?
И еще вопрос, будет ли нормально работать, если от пола первым будет стоять крестовина 110на50 а следом тройник 110х110?
#2 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 15 дек 2016, 13:14
Извините, не патрубок, а надеть крестовину вверх ногами 110х50, тогда выход из д50 будет лежать на плите перекрытия, как мне и нужно
#3 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 15 дек 2016, 14:54
А от раструба у соседа ниже нет возможности начать монтаж? Так было бы правильно!
#4 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 15 дек 2016, 19:00
У них ремонт и зашит стояк, только люк для винтелей и счетчиков. С него не подобраться. Какие есть способы соединить обрезанную трубу, чтобы вода не текла?
Отправлено спустя 23 минуты 19 секунд:
К примеру. Нашел муфту с утупом внутри, то есть если спилить трубу внутри плиты и надеть муфту с уступом. Спасет ли уступ от протечки воды, по мимо уплотнительных резинок? Ведь если без уступа, то муфта будет гулять и есть вероятность, что между муфтой и наружными стенками трубы будут скапливаться воды, что в конечном итоге составит уплотнитель и потечет воды?
#5 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 15 дек 2016, 20:16
Григорий Федорович писал(а):
Вариант. Не самый лучший, но возможный. Если ещё изнутри герметиком промазать и дать ему время полимеризоваться - задача может быть решена.
А вот если у соседей рассмотреть через
(только ВЕНТИЛЕЙ), раструб предыдущей трубы, то можно
и подобрать трубу к себе на этаж подходящей длины. :cvety:
#6 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 15 дек 2016, 20:29
Не представляю, каким образом отрезок трубы вставить в раструб, в слепую. Без соседей никак. Но попробую до них достучаться, авось и получиться. Но это, как правильно нужно сделать. А если до них не достучаться? Как вам вариант с муфтой?
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Еще вопрос, а можно ли ставить крестовину d110xd50 и на нее тройник д110? Не будет ли проблем с гидрозатвором тех конечных точек, что подключены к крестовине d50?
#7 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 15 дек 2016, 20:36
Вариант с не проходной муфтой (с уступом) пойдёт, но понимаете это не есть хорошо. Если по другому никак - собирайте, не забудьте о герметике.
#8 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 15 дек 2016, 20:37
Григорий Федорович,
Есть тут подобная тема , осмотритесь .
#9 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 15 дек 2016, 20:44
Не будет ли проблем
не будет.
А что мешает установить сразу 100*50*100*100, они бывают в разных плоскостях.
#10 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 15 дек 2016, 20:57
Andrei писал(а):
Ограничение в свободном пространстве. Стояк в углу. Максимум 2 отвода на переходнике противоположные друг другу. Один на кухню + стиралка, второй для душа + умывальник. А наверху тройник для унитаза.
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
Можно ли снять ревизию? 3 этаж. У соседей нет их, сняли или не было предусмотрено
Отправлено спустя 12 минут 35 секунд:
монтана писал(а):
Поиск результатов не дал
#11 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 15 дек 2016, 21:41
для жителей Грузии +995 599346054
#12 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 15 дек 2016, 21:56
karo писал(а):
Как сие устройство называется? Критичен ли тот факт, что труба будет меньше в диаметре, в этом месте? Над головой 12 квартир как никак.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Как вариант, мне нравиться больше, чем идти к соседям и просить помощи в отпуске своего стояка. И не протечет, как в случае с манжетом (есть шанс)
А какая у него высота общая и по отдельности?
#13 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 15 дек 2016, 22:58
беру как переходную муфту . использую в критических моментах , когда уже по другому никак.
не протечет
пока не набюдалось
#14 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 15 дек 2016, 23:12
Хочется конечно сделать правильно, буду пилить соседей. А этот способ оставлю на всякий случай. Спасибо всем отписавшимся, очень вам благодарен
#15 Re: Опустить стояк, нужен совет
Сообщение » 15 дек 2016, 23:37
буду пилить соседей
У Вас нет другого выхода.
Вы уже подумали чем будете пилить трубу в глубине перекрытия и какого размера придётся пробить для возможности исполнения задумки?
Вернуться в «Канализация»
