Нужна помощь спецов
Нужна помощь спецов
Доброе время суток!
Нужна помощь спецов
16 этажка 3 этаж,
После счетчика стоит кран+гребенка на 3 выхода.
столкнулись с проблемкой,вода 43-47 градусов, ну соответственно вызвали из УК (ТСЖ) специалиста, который увидев гребенку, назвал её грубой переделкой из за этого и вода не горяча, и вообще подадут в суд ,заставят переделать и ещё оштрафуют, за это...
А вот собственно и сами вопросы.
1.Гребенка и трубы после счетчика - это действительно переделка?
если ДА, укажите где это прописано
если НЕТ , соответственно тоже просьба указать пунктик.
2.Что из перечисленного переделка (кран,гребенка,трубы к кранам),и как быть в такой ситуации.
3. И нужно ли разрешение на установку под мойкой водоочистителя АКВАФОР?
Заранее благодарен за ответ,
Re: Нужна помощь спецов
После входного крана ваша система , хоть на голову поставьте .
Под мойкой тоже , хоть взвод Аквафоров .
Узнайте по соседям - как с гвс у них ( сверху , снизу , лево - право ) , если
так же - рвите УК голову .
А вообще лучше с вопросом фото давать - нагляднее ... может и мы поругаемся
малёхо .
Спасибо за ответ!
свою фотку прикрепить пока нет возможности, может схемку набросаю позже, согласен, так наглядней будет.
вот в сети нашел похожую схему, только вместо фильтров запорные краны.
У соседей внизу стоит бойлер,это точно!
"Не разговаривайте с народом, а говорите с начальником". Пишите письменную претензию на несоответствие температуры ГВС санитарным нормам. Монтана абсолютно прав, все что после первого отсечного крана после стояка - ваша зона ответственности (п.5 ПП РФ 491), но к температуре ГВС это врядли имеет отношение. Температура ГВС по санитарным нормам должна быть в пределах +60 +75 С и измеряется в точке разбора - кран. <2> Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут. Приложение 1 ПП РФ 354 - http://www.consultant.ru/document/cons_ ... 194318553/
замер делали, в присутствии сантехника,
после звонка, вода стала становиться горячее, замерили 51 градус, ушел сотрудник, вода 43 градуса, что характерно, вдруг стала ржавой, специально кран до прихода не открывали.
в черновике акта, листок формата а4, записал температуру а внизу указал что имеется переделка, чему то не соответствующая, и что то ещё,уже не помню,а внизу наше согласие,подписывать мы не стали, убирать эту надпись отказался.
через некоторое время вода стала 47,с его слов наша квартира находится в противоположной точке от места ввода горячей воды, и соответственно 60 гр невозможно.
Reanimatolog писал(а): |
Не слазьте с них , требуйте 60 градусов и баста .
вот нашел ЖК РФ( работник ТСЖ ссылался на 25 статью):
ЖК РФ, Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения
""1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
""2. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
в техническом паспорте жилого помещения у нас схем разводки ГВС и ХВС нет.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
и еще вопрос, а есть ли стандартный бланк акта замера температуры воды, в интернете толком не нашел.
Вам не акт нужен, а методика замера - http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/4093237/ Да, раз они вам температуру замерили, то потребуйте письменно акт от них о результатах замера. Переходите от общения с ними на словах к письменному общению. Потом приложите к жалобе в ГЖИ. Возможно Роспотребнадзор замерами занимается, узнайте. Начните с письменной претензии. Если не принимают меры, то пишите жалобу в ГЖИ, желательно и от соседей. Только каждый пишет отдельную от себя, коллективную не надо. Отправляете на мыло или через форму обращения на сайте ГЖИ. Можно ещё через госуслуги. Вот вам ресурс, который поможет написать жалобу - https://roszkh.ru
Отправлено спустя 17 минут 13 секунд:
На будущее, почитайте внимательно ПП РФ 354, а особенно разделы права и обязанности исполнителя (УО, ТСЖ, ЖСК) и потребителя. Вам потом проще с ними общаться будет. А если захотите их проучить и научить правильно содержать МКД, то вот вам настольная книга - http://base.garant.ru/12132859/
