Мастерская SanFan.
Каждый участник нашего форума может вести блог, примерно, как в соцсетях. Не обязательно вести блог о сантехнике, многие ведут блоги о своей жизни.
Модераторы: Рин, hashmelator, викинг, Труболом, Балтика
#16 Re: Мастерская SanFan.
Сообщение » 21 фев 2017, 00:31
Смеситель для ванной Grohe Eurosmart 3300001 с переключателем ванна-душ 08915. При открытии воды течь из лейки и из носика.Кнопка перключателя не срабатывала при нажатии.Вся суть ремонта заключалась в чистке,шлифовке и смазки переключателя и чистке аэратора.
http://www.santechniki.com/viewtopic.ph ... 30#p392695
#17 Re: Мастерская SanFan.
Сообщение » 04 мар 2017, 02:38
Ремонт переключателя(дивертора) встроенного в длинный излив смесителя неизвестной марки. Замена втулки излива и гайки излива. Чистка, шлифовка, замена манжет, смазка. Очистка аэратора от отложений.
#18 Re: Мастерская SanFan.
Сообщение » 07 мар 2017, 00:34
Как выкрутить ржавые закисшие крепежные шпильки из корпуса смесителя для мойки.
#19 Re: Мастерская SanFan.
Сообщение » 12 мар 2017, 00:55
Принесли по гарантийке смесак KEIL. Через полгода течь из под излива. Смеситель ЭКОНОМ из цинк.сплава, но еще не начал разваливаться. Когда снял излив и увидел ржавчину, то подумал, неужели его из стали изготовили. Кинул его в нейтрализатор ржавчины, потом промыл и зачистил шлифмашинкой. Излив оказался из латуни, а коррозия - отложениями ржавой воды, которые оседали внутри излива и протерли уплотнит.манжеты. После шлифовки смазал ШРБ и поменял манжеты.
#20 Re: Мастерская SanFan.
Сообщение » 01 апр 2017, 02:00
Ремонт переключателя ванна-душ смесителя Казань. Такие смесители в Казане уже не делают, но аналогичная модель пока есть у ПрофСана ПСМ-160. В этой теме Re: Разобрать смеситель кран-душ, предположительно Казанец (Пост SanFan56 #404358) я когда-то показывал этот керамический переключатель.
Очень часто в этом переключателе обламывается штырь-ограничитель поворота керамических дисков и вот такой ремонт мне пришлось делать.
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-1.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-2.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-3.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-4.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-5.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-6.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-7.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-8.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-9.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-10.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-11.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-12.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-14.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-13.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-15.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Казань,Профсан160 ремонт переключателя душа-16.jpg
#21 Re: Мастерская SanFan.
Сообщение » 02 апр 2017, 10:27
Красиво.
Как выпрессовывал обломок "родного" штыря?
#22 Re: Мастерская SanFan.
Сообщение » 02 апр 2017, 10:35
Штырь ограничителя невпресован. Он просто вставлен в отверстие в корпусе. Перевернуть корпус и ударить о верстак и он вылетает.
#23 Re: Мастерская SanFan.
Сообщение » 02 апр 2017, 19:42
Респект-не каждый ввяжется в такое...
#24 Re: Мастерская SanFan.
Сообщение » 03 апр 2017, 00:27
Знакомый попросил сделать смеситель на ванну подешевле и чтоб, "как раньше и не китайский" :???: У себя в металоломе, я откопал корпус итальянского смесителя Saleri Sanitari.
Эти смесители я уже давно не ремонтировал, а было время в начале 2000-х, когда мне частенько приходилось иметь с ними дело. Корпус латунный и не убиваемый, но золотниковый механизм переключения ванна/душ-просто кака, а именно пластиковый 6гран. золотник и переход.втулка излива. Даже на новых смесителях родной механизм нормально не работал. Мне пришлось подобрать и установить конусный золотник вместе с втулкой от другого смесителя. И совсем другая песня!
Кроме этого, смеситель прошел кислотную ванну, чистку крацовками шлифмашинкой. Кранбуксы 3/8" червячные я тоже восстановил. Посадочные шлицы букс под маховики были сорваны, поэтому сточил их на квадрат, чтобы убрать люфт штока, вставил шайбу перед стопором, смазал и заменил все манжеты.
#25 Re: Мастерская SanFan.
Сообщение » 12 май 2017, 13:32
SanFan56,
Подскажи?
Седло дивертера в корпусе смесителя выкрошилось по краям, в глубину. Прокладка, естественно, страдает. Что можно сделать?
#26 Re: Мастерская SanFan.
Сообщение » 12 май 2017, 14:34
Шлифануть! Седло дивертора если выкручивается, то снять штуцер с обратным клапаном с обратной стороны - так удобней будет. Если седло невыкручивается, то шлифмашинка с гибким валом + насадка круг наждачки по диаметру отверстия. Прокладку надо менять! Отдельно таких прокладок не найдешь, только в сборе с дивертором.
#27 Re: Мастерская SanFan.
Сообщение » 12 май 2017, 15:01
Шлифануть! Отдельно таких прокладок не найдешь, только в сборе с дивертором.
SanFan56 писал(а):
Шлифануть по всей площади?? Так ведь глубина изменится? Или под конус, снять неровности с краев?
С прокладкой - да, засада.. и деверторов таких нет,архивная модель. Самопал если только вырезать, по месту?
#28 Re: Мастерская SanFan.
Сообщение » 12 май 2017, 20:55
Рин писал(а):
:yes3:
#29 Re: Мастерская SanFan.
Сообщение » 09 июл 2017, 00:02
Ремонт смесителя д/ван GROHE Eurosmart 33116001. Разборка дивертора, чистка, замена манжет, смазка штока, шлифовка и полировка седел. Разборка картриджа, чистка от отложений, смазка. Картридж рабочий, но его нужно менять(из трех зацепов передвигающих керам.диск - 1,5 сломались, трещина в корпусе).
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-1.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-2.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-3.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-4.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-5.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-6.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-7.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-8.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-9.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-10.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-11.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-12.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-13.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-14.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-15.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-16.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-17.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-18.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-19.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-20.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-21.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-22.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-24.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-23.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-25.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-26.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-27.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-28.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-29.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-30.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-31.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-32.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-33.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-34.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-35.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-36.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-37.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-38.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-39.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-40.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-41.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-42.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-43.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-44.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-45.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-46.jpg
Мастерская SanFan. - Смеситель-Grohe Eurosmart 33116001-для ванны-ремонт-47.jpg
Сантехадмин
#30 Re: Мастерская SanFan.
Сообщение » 12 сен 2017, 20:55
Красиво! :good2:
Вернуться в «Блоги»
