Не прогревается водяной полотенцесушитель
#1 Не прогревается водяной полотенцесушитель
Есть вопрос. Заранее извиняюсь за простоватое описание, я очень слабо разбираюсь в этих делах, но попробую изложить.
В ванной комнате установлен полотенцесушитель. Долгое время не запускали его, т.к. знали, что он даёт протечку. Пытались устранить её сами, но не вышло. Приходил домой в мое отсутствие сантехник, протечку устранил, открыл один из двух кранов на трубах, которые за стеной (от которых, как я понимаю, должна идти в него вода), ПС нагрелся, но быстро остыл. Сантехник сказал, что для окончательного запуска, без остывания, останется только открыть второй кран, который выше (он до него не дотягивался, поскольку люк у нас поставлен очень низко). Я когда вернулся домой открыл второй кран, но результата никакого не было — не прогрелся. Потом открывал кран Маевского, чтобы спустить воздух, и даже слил через него три-четыре ведра воды. Пока вода сливалась, ПС постепенно прогревался (собственно, вместе с водой), но как только перекрывал кран Маевского, ПС очень быстро снова остывал.
Подскажите, пожалуйста, что ещё можно сделать. И почему это может быть так?
Прикрепленные изображения
полотенцесушитель - Размер 64,13К, Загружен: 0
#3 Re: Не прогревается водяной полотенцесушитель
Судя по симптомам, нет циркуляции через ПС. Причина - неправильное подключение. Далее надо сделать то, что просит Рин.
#4 Re: Не прогревается водяной полотенцесушитель
#5 Re: Не прогревается водяной полотенцесушитель
Здравствуйте ещё раз! Спасибо за ответы!
Прикладываю фотографии самого полотенцесушителя и труб, которые за люком и от которых он, видимо, должен нагреваться. Со схемой подключения, конечно, у меня туговато. Очень плохо представляю, как нарисовать её самому, а после установки никаких схем и чертежей не осталось, да и сам человек, который устанавливал, совершенно пропал: приходить не хочет, на звонки не отвечает(
Если на словах, то от белой большой трубы, которая на фотографии, на уровне выше люка отходят ещё две трубы с кранами (одна ниже, другая выше, до второй вообще очень трудно дотянуться). У ПС, как я понимаю, два "входа" внизу: слева и справа. Оба крана открыты. Могу попытаться начертить схему, но не ручаюсь, что она будет верной (ведь все эти трубы за стеной вообще не видно).
PS: ещё любопытный момент: сегодня ночью ПС без всякого внешнего вмешательства немного прогрелся, стал тёплый, но утром, когда стали пользоваться ванной, снова постепенно охладился. Вот такие странности...
#6 Re: Не прогревается водяной полотенцесушитель
Просто в новостройках как правило часто бывают проблемы с горячей водой плюс автоматика и насосы, и слишко большо давление и температуры им нет смыла давать поскольку часто полдключаются эти дамо к своей собственной котельной. (говорю из личного опыта). В отличие от домов старой постройки где всё изношено и забито, котельные старые и им приходится в гвс и отоплении давать минимум 90 градусов а то и до 120 градусов доходит. Плюс в новостройках кокретно про ваш случай стояк гвс и полотенце сушителя висит на одном стояке подачи (гвс) а в старых домах в основном на обратке гвс или на обратке отопления. Плюс изходя из опыта почти в оди год в ЖК Новое Пушкино, водоканал выдавал по ночам с 00:00 до 6:00 давление на вводе хвс в 1,5-2,5 атмосферы вместо положенных 4,5-5 атмосфер насосы набирали всё равно давление до 7,9 атмосфер но мололи впустую т.к дома переменной этажности с 12 до 17 этажей и до верхних этажей в указанный переод времени вод просто не доходила, нарушалась циркуляция гвс ( разводка гвс,хвс, отопления и пожаротушения ) у вас походу как и там снизу вверх плюс стояки хвс и гвс закольцовами на техническом этаже в пределах подьезда мезду собой чтобы продавливало давленим все воду. В результате наружения циркуляции гвс происходило по утрам завоздущивания системы в результе чего вода в стояке гвс остывала , а соотвественно и в полотенцесушителе.
В результе нам сантехника особенно в протяженных домах по 5,6,7, 10 подьездов и даже в которых было по 3 подьезда приходилось бегать по утрам стравливать воздух по тех этажам , благо на каждом стояке стояли атоматические воздушники (но они стояли напрямую без шаровых кранов) и были очень хреновго качества как и вся запорная арматура на стояках в квартире и в продвале за исключеним больших диаметров запорной арматуры на вводах в подвале , и то что было в итп. Так что было принято решение установить какие есть шаровые краны заместо спустников на тех этаже и мии по утрам стравливать воздух. Чем с большой долей вероятности занимаются сейчас другие сантехники там где я работал.
#7 Re: Не прогревается водяной полотенцесушитель
Андрей 45 писал(а): |
#8 Re: Не прогревается водяной полотенцесушитель
Андрей 45, букв много а смысла Lorem ipsum.
