ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Продолжаем по автоматическому воздухоотводчику "STOUT"
Aрт.SVS-1012-000015
Окончание разборки
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
В разрезе
Здесь нет ничего сложного и непонятного
Всё очень просто и понятно
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Приобретать дюймовые шестигранники,чтобы они пылью покрылись и держать их только для того чтобы при необходимости воспользоваться 1-2 раза одним из таких ключей из комплекта для ремонта автоматического воздухоотводчика Aрт.SVS-1012-000015 это утопие и даже я под этим подишусь (При разрезе покажу дальше продолжение) |
Но вот решил начать с неправильного действия
а сейчас показать как правильно
Итак:
Откручиваем пружинный механизм из крышки через жиклёр шестигранным ключом на 1/8
и далее легко отделите пружину,не деформировав её и затем
обратно так же установите не повредив
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Автоматические воздухоотводчики "STOUT" вертикальные
Арт.SVS-1011-000015 с рычажным механизмом и выпуском воздуха вверх
Aрт.SVS-1012-000015 с пружинным механизмом и выпуском воздуха в бок
Разницу основную я показал между ними,в остальном выбор уже за вами
Разница по расходу воздуха,исходя из рабочего давления в системе
думаю будет незначительной у этих двух авт.воздухоотводчиков
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Приблизительная цена на эти автоматические воздухоотводчики STOUT 1/2
на сайте STOUT
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Защитный колпачок
Его предназначение главным образом для того,
чтобы внутрь жиклёра не попадала разная пыль и подобное снаружи
Так же для предотвращения течи изнутри жиклёра наружу
Снаружи жиклёра примерно 4 (5) нитки резьбы (фото-2 и 5) и столько же внутри защитного колпачка
В рабочем состоянии защитный колпачок закручен на две нитки в жиклёре (фото-3 и 6)
На одной нитки не желательно держать,при выходе большого количества
воздуха из авт.воздухоотводчика колпачок попросту может вылететь как пробка
из шампанского и будете потом его на полу искать
Так же при появлении течи воды из жиклёра авт.воздухоотводчика наружу
защитный колпачок закручивается полностью (фото-4 и 7,затем производится ремонт
авт.воздухоотводчика,порой требуется его демонтаж,а порой и по месту делается)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Следующий угловой автоматический воздухоотводчик
с рычажным механизмом STOUT
Арт.SVS-1013-000015
Упаковка с авт.воздухоотводчиком внутри выглядит с эстетической стороны хорошо
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Технический паспорт забыли положить в упаковку,
но он точно такой же как у показанного ранее Арт.SVS-1011-000015
https://www.stout.ru/sites/default/file ... 1.2019.pdf
Вся разница между двумя этими авт.воздухоотводчиками
заключается только в входных отверстиях 1/2
У одного снизу на днище,а у другого внизу сбоку в корпусе
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Визуальный показ
Аккуратный авт.воздухоотводчик 1/2 с никелевым покрытием
электролитическим способом Cu/Ni5s
Все маркировки на изделии нанесены
Арт.SVS-1013-000015
Защитный колпачок из нейлона PA6
Жиклёр из латуни CW614N
Крышка из латуни CW617N
Корпус из латуни СB754S (литьё под давлением)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Повторяться нет смысла,я подробно всё описал
при разборке Арт.SVS-1011-000015
Поэтому этот Арт.SVS-1013-000015 более показываю,
что детали и конструктив такие же
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Крышка снизу
1.Жиклёр
2.Стойка штанги (коромысло с золотником)
3.Прокладка в золотнике
4.Пружина в золотнике
5.Уплотнительное кольцо крышки
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Корпус и полная разборка авт.воздухоотводчика
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Далее для тех,кто хочет,чтобы у него подобные авт.воздухоотводчики STOUT
с рычажным механизмом долго служили и легко ремонтировались
при необходимости
Держать такие авт.воздухоотводчики нужно в смазке
Что,опять Гуськов,всё время Гуськов (фильм Гараж)
Так и здесь:смазка,всё время смазка
Собираем и смазываем детали
В работе защитный колпачок закручивается на две нитки в жиклёр (фото 22-23)
При течи защитный колпачок закручивается полностью (фото-24)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Вся разница между двумя этими авт.воздухоотводчиками заключается только в входных отверстиях 1/2 У одного снизу на днище,а у другого внизу сбоку в корпусе |
устанавливаются там,где не предназначены к установке Арт.SVS-1011-000015
