Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
#1 Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
Товарищи! Я совсем не волоку в этом деле. Подскажите порядок действий при замене шаровых кранов, которые идут на батарею (текут они). Как я понял соединение на сгонах.
Подскажите как поменять краны со стояка на батарею - IMG_20161207_202143.jpg
#2 Re: Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
Закупили, отключили, поменяли
#3 Re: Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
на вашем месте я бы поставил краны американки а расстояние компенсировал удлинителями сиго диаметра)))и в дальнейшем проще будет.
#4 Re: Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
На сгонах. Кстати, посмотрите, не левая ли на них резьба...
Наружная на футорке с этой стороны - традиционно левая, но тут и внутренняя может ею оказаться.
Порядок: остановить и слить стояк, распилить старые сгоны у кранов, снять радиатор, снять краны, вывернуть остатки сгонов из футорок радиатора, промыть радиатор, установить новые краны, проделать трюк со сгонами. Последний пункт для правых и левых сгонов будет выглядеть по-разному.
Вообще-то, я не уверен, что тут нужны шаровые краны. Они нужны там, где радиатор часто снимают и промывают, а к таким чугунным батареям это не относится. Если жарко, нужны регулировочные, а не запорные.
Если Вы всё же планируете снимать время от времени этот радиатор, то да, лучше краны с "американкой".
#5 Re: Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
Типа так. Сделать как было. Можно и вместо сгонов и кранов с внутр.резьбами взять краны с американками.
Правая и левая резьба 1 1\4"только на чугунных радиаторах. На футорках всегда правая. У вас есть перемычка - байпас. Т.е. смело можете поставить вверху термоклапан и регулировать радиатор. Внизу шаровый кран.
#6 Re: Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
Вот так как на правом фото делать вообще-то нельзя. Монтана вам расскажет почему. :smile:
#7 Re: Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
VOIN67 писал(а):
Знаю......Но это для себя. Сделал в свое время. Плохо топили. Закрывал байпас....НУ КИСОНЬКА, НУ ЕЩЕ КАПЕЛЬКУ,,,как в анекдоте. Сантехники из ЖЭКов очень не любят такие приколы. Разбираться почему стояки стоят.
А по остальным фото ??? Все нормально ?
#8 Re: Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
hanke.ru писал(а):
Ввв футорках ( пробках )
hanke.ru писал(а):
Угу , пока дерьмецом не забьёт и встанет ... ( сразу понимаю , что у тебя всё работает )
hashmelator писал(а):
У него правая , а внутренней левой я вообще не встречал и не слышал
#9 Re: Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
Типа так.
hanke.ru писал(а):
2,3 отрезать(болгаркой, сабельной пилой, электорлобзиком) выкрутить обрезки.
#10 Re: Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
validator писал(а):
Если "не волокёшь", то можно и по "деревенскому". С правой стороны около крана стоит контргайка. Возьми ножовочное полотно и зачищай за ней от краски резьбу на трубе (не отрезать, шутка), и если далее потребуется зачистить кое-где поглубже, то используй типа нож. Смажь резьбу куском сала и не спеша откручивай на зачищенную резьбу эту гайку против часовой стрелки от крана (при этом крепко удерживай сам кран, не сломай трубу). Главное тут чувствовать в каком состоянии труба, может быть на грани слома и можешь создать аварийную ситуацию вплоть до остановки котельной и "приплатишься" (старая поржавевшая)... или соседа затопишь... Далее накручиваешь на освободившуюся резьбу сам кран. Скрутив оба крана в сторону батареи отодвигаешь батарею, затыкаешь трубы на стояке заранее подготовленными пробками от излишнего слива воды. Краны меняешь на новые. И производишь обратный процесс этой работы. \\\\\\
Такие дела делаются обычно летом при отключенном насосе на котельной или при отсутствии воды, или сбросе ДАВЛЕНИЯ в Системе, или во время ежегодного ремонта оборудования на самой котельной (Или согласовывай с сантехниками; просто останавливать котельную ради твоего "неаварийного" желания не будут. Ищи момент ремонта). Если желаешь, то, как правильно тут советовали, не поленись промыть батарею. Как-то примерно так...
Можешь не трогать краны до летнего ремонта на котельной, чуть примотай чем либо (будь на выдумки умён) покапают и со временем перестанут...
#11 Re: Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
Спасибо за ответы! Вроде всё понятно. hanke.ru вон даже инструкцию с картинками сделал :good2:
Одного газового ключа хватит из инструментов? )
#12 Re: Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
монтана писал(а):
Хи...правильно. Уже лет так пять.
#13 Re: Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
validator писал(а):
Необходимо два ключа. Одним держать кран, чтобы не выломать и трубу от стояка, другим откручивать контргайку.
#14 Re: Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
validator, Вы пишите "Я совсем не волоку в этом деле." Вы уверены, что сможете осуществить эти операции сами? М.б. с местным слесарем договоритесь? Ему все равно стояк перекрывать и сливать. Удачи.
#15 Re: Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
Радый писал(а):
SWIN. Ему уже известно , Ранее об этом уже писано...
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
