Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
Товарищи! Я совсем не волоку в этом деле. Подскажите порядок действий при замене шаровых кранов, которые идут на батарею (текут они). Как я понял соединение на сгонах.
Re: Подскажите как поменять краны со стояка на батарею
Закупили, отключили, поменяли
на вашем месте я бы поставил краны американки а расстояние компенсировал удлинителями сиго диаметра)))и в дальнейшем проще будет.
На сгонах. Кстати, посмотрите, не левая ли на них резьба...
Наружная на футорке с этой стороны - традиционно левая, но тут и внутренняя может ею оказаться.
Порядок: остановить и слить стояк, распилить старые сгоны у кранов, снять радиатор, снять краны, вывернуть остатки сгонов из футорок радиатора, промыть радиатор, установить новые краны, проделать трюк со сгонами. Последний пункт для правых и левых сгонов будет выглядеть по-разному.
Вообще-то, я не уверен, что тут нужны шаровые краны. Они нужны там, где радиатор часто снимают и промывают, а к таким чугунным батареям это не относится. Если жарко, нужны регулировочные, а не запорные.
Если Вы всё же планируете снимать время от времени этот радиатор, то да, лучше краны с "американкой".
Типа так. Сделать как было. Можно и вместо сгонов и кранов с внутр.резьбами взять краны с американками.
Правая и левая резьба 1 1\4"только на чугунных радиаторах. На футорках всегда правая. У вас есть перемычка - байпас. Т.е. смело можете поставить вверху термоклапан и регулировать радиатор. Внизу шаровый кран.
Вот так как на правом фото делать вообще-то нельзя. Монтана вам расскажет почему.
VOIN67 писал(а): |
А по остальным фото ??? Все нормально ?
hanke.ru писал(а): |
hashmelator писал(а): |
Товарищи! Я совсем не волоку в этом деле. Подскажите порядок действий при замене шаровых кранов, которые идут на батарею (текут они). Как я понял соединение на сгонах. |
Такие дела делаются обычно летом при отключенном насосе на котельной или при отсутствии воды, или сбросе ДАВЛЕНИЯ в Системе, или во время ежегодного ремонта оборудования на самой котельной (Или согласовывай с сантехниками; просто останавливать котельную ради твоего "неаварийного" желания не будут. Ищи момент ремонта). Если желаешь, то, как правильно тут советовали, не поленись промыть батарею. Как-то примерно так...
Можешь не трогать краны до летнего ремонта на котельной, чуть примотай чем либо (будь на выдумки умён) покапают и со временем перестанут...
Спасибо за ответы! Вроде всё понятно. hanke.ru вон даже инструкцию с картинками сделал
Одного газового ключа хватит из инструментов? )
Спасибо за ответы! Вроде всё понятно. hanke.ru вон даже инструкцию с картинками сделал Одного газового ключа хватит из инструментов? ) |
validator, Вы пишите "Я совсем не волоку в этом деле." Вы уверены, что сможете осуществить эти операции сами? М.б. с местным слесарем договоритесь? Ему все равно стояк перекрывать и сливать. Удачи.
Такие дела делаются обычно летом при отключенном насосе на котельной или при отсутствии воды, или сбросе ДАВЛЕНИЯ в Системе, или во время ежегодного ремонта оборудования на самой котельной (Или согласовывай с сантехниками; просто останавливать котельную ради твоего "неаварийного" желания не будут. Ищи момент ремонта). Если желаешь, то, как правильно тут советовали, не поленись промыть батарею. Как-то примерно так... Можешь не трогать краны до летнего ремонта на котельной, чуть примотай чем либо (будь на выдумки умён) покапают и со временем перестанут... |
SWIN. Ему уже известно , Ранее об этом уже писано...
