Дренаж кондиционера
Дренаж кондиционера
Есть замурованный в стену дренажный шланг кондиционера диаметром около 2 см неизвестной длины (предположительно, около 10 метров), через который не уходит вода. Предположительно, при монтаже конец шланга замотали изолентой и потом в таком виде воткнули в канализацию. Вопрос: имеет ли смысл пробовать пробить дешёвым сантехническим тросом диаметром 9 мм или он гарантированно там застрянет? Пятиметровый трос диаметром 6 мм в дренаж залазит, но с трудом.
Re: Дренаж кондиционера
Никаких тросов. Нужно найти конец дренажного шланга, "воткнутый" в канализацию, вынуть его, промыть с дезраствором, как следует, начиная от блока. Слив организовать с разрывом струи, не должно быть прямого контакта с канализацией.
Если не найдете конца и каналья замурована -отрезайте нафик дренаж и прокладывайте линию снова.
Рин писал(а): |
Рин писал(а): |
Arcanoid писал(а): |
Рин писал(а): |
Но пока хотелось бы этого избежать. Потому что прокладывать новую трассу - это куча денег, времени и неудобств. А пробить имеющийся тросом - это всего лишь рублей 700 и немного времени. Если получится, может оно и так будет нормально работать - стиралки-то ведь примерно так же подключают, и обычно никаких проблем с бактериями в сливе нет. Там ведь если шланг до упора в пробку не пропихивать, некоторый зазор как раз и получается. Ну а завоняет - тогда и буду новую трубу тянуть.
Поэтому всё же хотелось бы всё-таки услышать от кого-нибудь ответ на вопрос про трос. Если вдруг кому приходилось пробивать тросом дренаж кондиционера.
Скорей всего пробьете, только не доходя до нужной точки, тогда уже заплачет стена.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Просто хорошенько дунуть в него не пробовали?, зачастую они забиваются слизью.
