эффективная переделка отопления в квартире
#1 эффективная переделка отопления в квартире
Добрый день. Товарищ обратился с советом, а я подумал и решил тут тоже посоветоваться. Имеется пятиэтажный дом. Подъезд крайний, самый дальний от ввода в здание теплоносителя. В подвале элеваторный узел.Товарищ жалуется, что зимой хотелось бы потеплее в двух комнатах (квартира четырехкомнатная). Так как реализовано сейчас отопление (с момента постройки дома) показано на первом рисунке. Краны на нижних поводках к радиаторам регулирующие, отревизированы, в исправном состоянии. Секций с каждой стороны по 11 штук. По несколько крайних секций плохо прогреваются с его слов. Он обращался в УК, там ему предложили просто убрать регулирующий краны, снизить местные сопротивления. Убирать не хочет, потому что в осенний и весенний период, при температуре выше нуля происходит сильный перетоп домов (объяснять долго, но вкратце - надо ГВС греть котельной и занизить температуру они не могут сильно). Товарищ хочет сделать так как показано на рисунке втором (на верхних подводках поставить шаровые краны и закрыть их), подключить радиаторы "низ-низ". Или лучше просто вставить удлинители в радиаторы ничего не переделывая?
#6 Re: эффективная переделка отопления в квартире
hanke.ru писал(а): |
Второй Ваш вариант больше нравится, хотя бы потому что подключение радиаторов диагональное. Тут проблема в УК. Там такой мастер, что лишь бы отмазаться и ничего не делать. Хорошо, что мы от них ушли.
Спасибо.
#7 Re: эффективная переделка отопления в квартире
Kosch, тут нужно с УК разбираться, а вы кровати пытаетесь переставить. Хотелось потеплее, это как? +18 С в помещении есть (для угловой +20С), радиаторы прогреты равномерно? Плясать надо от печки - теплоузла. Начните с запроса:
ГРАФИК
КАЧЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ И ТЕКУЩИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (ПРИ РАСЧЕТНЫХ ПЕРЕПАДАХ
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ 95 - 70
И 105 - -70 ГРАД. С) Приложение 11 к постановлению 170 Госстроя - http://base.garant.ru/12132859/#block_11000
График рекомендуемый, но такой график должен быть разработан для каждого МКД, в зависимости от местных условий. По этому графику уже сверяете температуру подачи и обратки по стоякам. Где переизбыток поджимаете (регулируете) и т.д. Еще можно запросить температурный график теплоносителя от РСО и смотреть, выполняется ли он? Позволяет ли теплоноситель от РСО обеспечить температурный график внутридомовой системы отопления МКД?
Не помешает ознакомиться, что должна делать ваша УК в вопросе отопления из Постановления Гостроя 170 разделы 5.1. Теплоснабжение и 5.2. Центральное отопление - http://base.garant.ru/12132859/#block_11000
Да, система отопления является ОИ МКД (п.6 ПП РФ 491) и все вопросы по ее обслуживанию и ремонту - забота вашей УО. Вы за это им деньги платите. Если они не выполняют свои обязанности, то пишите им претензию, нет реакции - жалоба в ГЖИ.
