Светильник для кухонной вытяжки
Модераторы: Duga, hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo
#1 Светильник для кухонной вытяжки
Сообщение » 03 дек 2016, 19:05
Друзья, кухонная вытяжка Miele DA 229-2, лет 15 ей, светильники на ней, встроенные галогенные 12 v 20w, в количестве 3 штук пришли в негодность, разбились защитные стекла с оправой, лампочки, естественно и ,возможно, гнезда. Было решено заменить их, обратились в фирменный сервис - пожалуйста, есть ....3060 рублей за 1 штуку, итого 3х3060= 9180 + работы, демонтаж-монтаж...Хозяйка охнула)))
Вопрос: где найти недорогой аналог? Посадочное отверстие - 48мм
#2 Re: Светильник для кухонной вытяжки
Сообщение » 03 дек 2016, 19:52
Попробуй google: "LED spot 48mm 12v"
Я тоже так живу - в вытяжке один светильник родной галогенный, второй - светодиодный...
#3 Re: Светильник для кухонной вытяжки
Сообщение » 03 дек 2016, 20:14
hashmelator писал(а):
то, что он выдает - не совсем похоже на сабж. Не представляю, как их крепить в отверстии вытяжки. Нет усиков, боковых защелок.
На оригинале написано HERA MH 14.
Сантехник
#4 Re: Светильник для кухонной вытяжки
Сообщение » 03 дек 2016, 21:02
48mm
Тогда уж 46 мм ,ибо это истинный параметр.
#5 Re: Светильник для кухонной вытяжки
Сообщение » 03 дек 2016, 21:07
HERA это фирма-производитель.
MH14-20W это спот: Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
MH14 это устаревший светильник.
В инете есть и они, и совместимые по посадочному месту, и запчасти (оправа) но я не знаю, как они попадут в Россию.
Обычный (китайский, дешёвый) светильник-спот крепится парой пружинных "лапок" - при установке ты их складываешь вдоль корпуса светильника, вставляешь его в оправу, они раскрываются и втягивают/прижимают корпус.
Я бы поискал спот-светильник с диаметром корпуса < 48mm и диаметром шайбы около 60 мм. Желательно - IP44, но при напряжении 12В это не столь важно, жаростойкий по паспорту и пр.
Лучше LED, они ниже, меньше раздумий о том, поместится ли он...
Одна мелочь: галогенная лампа могла работать и от 12VAC, светодиоду нужен DC, это легко проверить и, если надо, переделать.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Тогда уж 46 мм
San-Remo писал(а):
48
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Для примера "лапок":
#6 Re: Светильник для кухонной вытяжки
Сообщение » 03 дек 2016, 21:16
Да, вот такой подойдет отлично
Сантехник
#7 Re: Светильник для кухонной вытяжки
Сообщение » 03 дек 2016, 21:26
hashmelator, это посадочное место. Сами led-светильники как 46 так и 48 мм.
#8 Re: Светильник для кухонной вытяжки
Сообщение » 03 дек 2016, 21:41
San-Remo писал(а):
Да, Николай, сам корпус (без учета габаритов усиков) 46мм.
Если брать с пружинными усами, (как на картинке Бориса)то они объемнее - может и 46мм не пройти. Короче, нужно ехать с оригиналом и мерить при покупке
Вернуться в «Электрика»
