Засада с ПП трубами 16 мм
Гуру, нужен совет.
Решил установить счетчики, а разводка в ванной сделана много лет назад ПП трубами диаметром 16 мм, причем подводка к смесителю ванны замурована в стену.
Прошелся по магазинам - в нашей провинции напрочь отсутствуют фитинги, переходные муфты и заглушки для 16-мм труб, да и 16-мм насадки для сварочника в дефиците.
Пришла мысль наварить 20 мм фитинги (заглушки) на имеющиеся 16-мм тройники таким образом (см. вложенный рисунок)
Есть ли опыт использования таких соединений?
Будет ли такая конструкция достаточно надежной?
Re: Засада с ПП трубами 16 мм
Вам нужно замерить штангельциркулем наружний диаметр 16-го тройника, а также замерить расстояние на ответвлении тройника, на котором предполагается сварка.
С 20-кой точно не получится, размеры не совпадают, а вот 25-я может подойти
Полипропилен является однородным материалом и паяется как угодно. лишь бы диаметры подходящие были. Из опыта - регулярно впаиваю муфты на 20, вместо перехода 20/25. Если будут аргументы против - просьба обосновать.
Опыт таких соединений есть. Все будет надежно если по технологии сваришь
Спасибо за консультацию.
В зависимости от типов старых соединений пришлось использовать два вида муфт - на 25, где диаметр ответной части позволял, и 20, где чуть-чуть до 25-ти не дотянуло - пришлось поэтапно оплавлять и срезать ножиком лишнее, пока нужной глубины не достиг.
Недопустимо трубы хранить на улице зимой,почему то об этом никто не задумывается.
КонсультантМ писал(а): |
Рин писал(а): |
Серёга писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Фазер со стекловолокном не в счет, я его не признаю.
