Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Doli писал(а): |
master.ventill, обвязка радиаторов 25 трубой
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Радый, спасибо завтра попробую
На радиаторах если есть краны то лучше всего отрегулироватьими ближние радиаторы поджать.
А лучше всего сделать так разделите систему на два контура и все, меньше нагрузки на каждый контур меньшн головняка с перепаиванием будет работать. Единсвенное не забыть зделть закольцовку на радиаторах на каждом контуре тоесть правый и левый контур закольцевать на самих радиаторах.
Это тролинг?
[quote="Doli"] Квартира площадью 75 квадратов, котел Vaillant VCW 182 E. Имеется 9 батарей, 7 из них длинной в 1 метр, одна 40 см, и последняя самая большая 1 м 20 см...
У тебя по фото замкнутая система на тройниках, как ты определил какой радиатор последний?) убери тройники и переделай на попутного направления трубы и будет тебе счастье)
Анатолий, неужто начинает доходить? Это троллинг-мастурбация двумя руками.
Это тролинг? |
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
Большое спасибо всем кто старался дать мне дельный совет!!!
Из всего сказанного, я хотел бы обобщить и предложить такой вариант: подачу пустить в противоположный угол, для этого использовать трубу не 25, а 32. Обратку вначале котла увеличить тоже до 32 трубы, но не на далекое расстояние, а до первых батарей. Получится что система разделится на 2 ветки, таким способом мне кажется батареи которые находились дальше всех, это батареи под номерои №4,5,6,7 (а они самые нужные и самые большие - по 1.20м) начнут греть сильнее. Мне кажется это логично и должно работать???
<Радый> вроде бы так советовал, - чтобы подачу направить в дальний у гол!
<Радый> вроде бы так советовал, - чтобы подачу направить в дальний у гол! |
Радый, Учтем. Спасибо!
Но на каждой батарее у меня ведь есть краны, можно при желании скрутить или отключить? Или те краны у котла имеют специфическое значение (поставить не проблема)?
Радый, Учтем. Спасибо! Но на каждой батарее у меня ведь есть краны, можно при желании скрутить или отключить? Или те краны у котла имеют специфическое значение (поставить не проблема)? |
Радый, Спасибо! Сильно помог!
рад помочь тем, с чем сталкивался.
