Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
#31 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
VOIN67, Может сделать систему Тихельмана? мне всего-то можно отсечь моё кольцо тремя кранами. (Вот как на фото получится). Мне кажется вполне должно работать?
#32 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Doli писал(а): |
#33 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Арвид, поделись, пожалуйста, чем тебе попутка не нравится? На мой взгляд тут нет опрокидывания циркуляции, согласен?
#34 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
В своей сантехнической жизни не сделал ни одной попутки,ибо не хочу мастерить не контролируемую систему.А главная причина в начале темы ссылка на мистера тихельмана.
#35 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
викинг писал(а): |
Отправлено спустя 21 минуту 10 секунд:
викинг писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Хотя, наверное, ты прав, лучше сделать тупиковую.
#36 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Может вот так мне сделать попутку в моём случае?
#37 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Doli писал(а): |
#38 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Doli писал(а): |
Все попутки делал по проекту, не вдаваясь в теорию. Именно поэтому я не попадал на "косяки", о которых писал викинг, Нужно быть очень внимательным при составлении схемы. А тупиковая схема более снисходительна к огрехам монтажников.
#39 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
обвязка радиаторов какой трубой? А так правильно выше советуют на две тупиковые ветки, и последние радиаторы на 20 ку
#40 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Переделал кучу попуток (схем Тихельмана). В молодости по наитию, потом - исходя из опыта. Согласен с Рин - у попутки нужен конский диаметр в начале, а потом по убыванию. Недостаток схемы - длина труб зависит от конфигурации строения. Иногда очень длинные ветки, поэтому накапливается сопротивление, как следствие - диаметр решает проблему. В данном случае - я думаю два направления тупиковых сделать надо, чтобы всю трубу не менять.
#41 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Квартира площадью 75 квадратов, котел Vaillant VCW 182 E. Имеется 9 батарей, 7 из них длинной в 1 метр, одна 40 см, и последняя самая большая 1 м 20 см, именно она всегда холоднее других. Когда котел стоит на прогреве в 45 градусов, то она холодная, а когда ставишь более высокую температуру, то немного прогревается. Подскажите может допаять еще несколько труб для равномерного прогрева всех батарей, может где-то поставить запорный кран или может дополнительно что-то изменить. Думаю может вообще котел новый поставить, но не знаю что это изменит. Всё подключения труб и батарей проектировал и выполнял сам, может сделал где-то ошибку, хотя греемся так уже 2 года, а теперь задумался над экономией, т.к. газ нынче не дешевый. Прилагаю фото схему подключения батарей.
#42 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
<Радый>, так сложно закрутили, я новичёк и мне сложно до конца понять о чем вы говорите сантехническими терминами. Вы можете мне на фото начеркать хоть ручкой о чём вы говорите, чтоб я понял. Мне показались ваши замечания совсем не плохими, вроде понял, но не уверен что до конца. Прилагаю фото как есть у меня сейчас. Спасибо.
#43 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Doli писал(а): |
#45 Re: Помогите правильно перепаять систему отопления для равномерного обогрева.
Doli писал(а): |
