Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
Re: Проблемы с тепловым узлом. НУЖНА ПОМОЩЬ.
Дело в том, что у нас не то что бы не жарко на верхних этажах. А наоборот холодно. Разлив нижний, на первых этажах в квартирах 20-22, а на верхних, а их всего четыре. 18 градусов. Достал проект, в проекте насос стоит на обратке а не на байпасе. Вот что то с реализацией подкочали.
Отправлено спустя 39 секунд:
Вынули конус совсем. Плюс 10 градусов пошло в дом. Но все равно не жарко. Батареи стали горячее, но почему то общая температура в квартирах не выросла
Причина: Прямые цитаты запрещены правилами форума.
Если учесть (по фото) что привод клапана открыт на полную, где то вышел конфуз, не тот возможно клапан, или еще чего то.
Конус вообще сняли. Температура увеличилась в стояки где то на 8-10 градусов.
Если отключить насос, то еще больше становиться градусов на двадцать. Но некоторые батареи либо на половину прогреваются, либо вообще остывают(
Нужна более масштабная картинка, не исключено что мы чего то не видим.
Старые задвижки на трассе остались?
Что понимается под старыми задвижками на трассе? Т.е. после узла на стояки?
До и после.
Кто подскажет. Если самостоятельно заказать рабочих и произвести замену элеватора на тройник и перенести насос. То что будет? В плане с юридической стороны? Какая ответственность?
Максим, а вы в каком качестве выступаете в данной проблеме выступаете?
Ясно. Теперь попытаюсь сформулировать своё видение. У вас есть ИТП, в котором провели реконструкцию. Реконструкция производится по проекту, который делает специализированная организация и согласовывает его с рсо. Перед каждым отопительным сезоном происходит подготовка к нему, с проведением определенного перечня работ и ИТП сдаётся работникам рсо. Это я изложил примерно и своими словами. Т.е. Любые переделки и изменения в ИТП должны проводится силами обслуживающей организацией с согласованием с рсо. У вас либо реконструкция проведена с нарушениями, либо не отрегулированы параметры в ИТП, по стоякам и Т.д. По ПП РФ 354 в жилом помещении должна быть температура не менее +18 С, а в угловом не менее + 20 С ( п. VI приложения 1 ПП РФ 354) Радиаторы при этом должны быть прогреты равномерно. Далее, для каждого МКД рсо поставляет теплоноситель в соответствии с температурным графиком, в зависимости от температуры на улице. Дополнительно, должен быть температурный график внутридомовой системы вашего МКД. Т.е. Это температура на входе и на выходе в радиаторах отопления, или как минимум на стояках. Если на рсо повлиять всегда сложнее, то ваша обслуживающая организация обязана это обеспечить. Достигается это регулированием. За это вы им деньги и платите. Начните от простого, с письменной претензии, если не выполнены начальные параметры по температуре в квартирах и не работают радиаторы. От каждого собственника в отдельности, коллективом не желательны. Одна жалоба - это одно нарушение, а 10 жалоб - это 10 нарушений. Если меры не приняты и не устранены нарушения, то жалоба в ГЖИ. У вас кто управляет и обслуживает МКД? Рекомендованный температурный график для МКД в приложении 11 ПГ РФ 170 - http://base.garant.ru/12132859/#block_11000 это настольная книга для управляющих организаций. Ещё есть ПП РФ 491 и ПП РФ 290, а для вас и для них ПП РФ 354.
kreman, Столько правильных буков-а вывод...воз до сих пор там-на месте...Но весна уже близко.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Я это к чему-решать нужно не на форумах,а в связке с управляющей компанией...Так с подручней, как то.
Серега, Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. УК, в силу закона, и так сама обязана все делать, только по каким-то причинам не делает. При этом, счета выставляет исправно. Я и предлагаю алгоритм воздействия на УК, а Максим пусть сам выбирает путь решения проблемы.
Ясно. Теперь попытаюсь сформулировать своё видение. У вас есть ИТП, в котором провели реконструкцию. Реконструкция производится по проекту, который делает специализированная организация и согласовывает его с рсо. Перед каждым отопительным сезоном происходит подготовка к нему, с проведением определенного перечня работ и ИТП сдаётся работникам рсо. Это я изложил примерно и своими словами. Т.е. Любые переделки и изменения в ИТП должны проводится силами обслуживающей организацией с согласованием с рсо. У вас либо реконструкция проведена с нарушениями, либо не отрегулированы параметры в ИТП, по стоякам и Т.д. По ПП РФ 354 в жилом помещении должна быть температура не менее +18 С, а в угловом не менее + 20 С ( п. VI приложения 1 ПП РФ 354) Радиаторы при этом должны быть прогреты равномерно. Далее, для каждого МКД рсо поставляет теплоноситель в соответствии с температурным графиком, в зависимости от температуры на улице. Дополнительно, должен быть температурный график внутридомовой системы вашего МКД. Т.е. Это температура на входе и на выходе в радиаторах отопления, или как минимум на стояках. Если на рсо повлиять всегда сложнее, то ваша обслуживающая организация обязана это обеспечить. Достигается это регулированием. За это вы им деньги и платите. Начните от простого, с письменной претензии, если не выполнены начальные параметры по температуре в квартирах и не работают радиаторы. От каждого собственника в отдельности, коллективом не желательны. Одна жалоба - это одно нарушение, а 10 жалоб - это 10 нарушений. Если меры не приняты и не устранены нарушения, то жалоба в ГЖИ. У вас кто управляет и обслуживает МКД? Рекомендованный температурный график для МКД в приложении 11 ПГ РФ 170 - http://base.garant.ru/12132859/#block_11000 это настольная книга для управляющих организаций. Ещё есть ПП РФ 491 и ПП РФ 290, а для вас и для них ПП РФ 354. |
