Нестандартный отвод- будет ли работать?
#1 Нестандартный отвод- будет ли работать?
У нас в домах(новостройка) нестандартный отвод с межосевым 45см. Подача сверху, этаж первый. Скажите будет ли работать змейка по схеме ниже? Вообще я хотел поставить туда лесенку с полочкой(у соседей работает прекрасно) 40х80 и боковым подключением. Но прочитал про качество и что то перехотел разбираться со свищами, тем более 7-8тыр и так дорого за полотенце, а еще и качество никакое, решил поставить змею- дешево и сердито. Что скажете, проблем не будет?
#2 Re: Нестандартный отвод- будет ли работать?
При верхней подаче работать будет пока не попадет воздух.
#3 Re: Нестандартный отвод- будет ли работать?
может посоветуете что можно сделать- как трубы передвинуть чтобы не завоздушивалось? А вообще напором не продавит? Судя по конструкциям соседей напор хороший, с байпасом не мудрили, воздух не стравливают постоянно.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Я понимаю что выход переварить стояк, но можно как то без этого. Вот что работает у остальных.
Отправлено спустя 14 минут 27 секунд:
Вот скажите а если добавить автоматический воздухоотводчик, он поможет делу? Какова надежность таких устройств, как он будет работать если скажем отключат воду, сольют стояк на пару дней, а потом запустят, аварии не будет? Я подправил схемку посмотрите.
#4 Re: Нестандартный отвод- будет ли работать?
Лучше кран Маевского или шаровый кран
#5 Re: Нестандартный отвод- будет ли работать?
монтана писал(а):
а что автомат не слишком надежное устройство?
#6 Re: Нестандартный отвод- будет ли работать?
а что автомат
Василий Задов писал(а):
Не каждый . Да и для страховки ставят после шарового ... оно мне надо гирлянда
из шарика с автоматом ? Уж лучше Маевского пристроить .
#7 Re: Нестандартный отвод- будет ли работать?
монтана писал(а):
до меня ток щас доперло, а не предъявят что я воду воруюю? Будут счетчики проверять-менять и скажут- отвод - значит тырит. Блин а что в таком случае делать? А ведь и точно через лесенку можно тырить - вкрутил вместо заглушки 1/2 кран и пользуйся... Вот я схему раскрыл...
#8 Re: Нестандартный отвод- будет ли работать?
а не предъявят
Не выдумывайте .
А если предъявят - фотку онного сюда , мы тему новую откроем " Доска предъявы " .
#9 Re: Нестандартный отвод- будет ли работать?
Не выдумывайте .
монтана писал(а):
то есть на практике это никого не заинтересует?
Вот еще появилась мысль согнуть на заказ простую змею но побольше стандартных 60см, на 80см, по картинке ниже. Просто мне кажется ПС М-60х50 маловат для ванны 4м2, а 80х50 уже поинтереснее. Что скажете?
#10 Re: Нестандартный отвод- будет ли работать?
Что скажете?
Я ? Я бы проверил вашу систему на способность к сугреву ... потом уж
о другом .
#11 Re: Нестандартный отвод- будет ли работать?
монтана писал(а):
если честно, не понял... греет очень хорошо если вы об этом
#12 Re: Нестандартный отвод- будет ли работать?
греет очень хорошо
Тогда без вопросов .
