Система выпуска сточных вод
Подскажите, унитаз с каким выпуском сточных вод нужно выбирать: угловым (косым) или горизонтальным, чтобы не менять канализацию (скриншоты № 1 и № 2)?
И второй вопрос, чтобы отдельную тему не создавать: что это такое, выделенное на скриншоте № 3?
Re: Система выпуска сточных вод
1. Косой.
2. Регулятор давления.
1. А если через какую-нибудь гофру соединять, можно горизонтальный или лучше все равно косой выбирать?
2. Для чего он нужен?
1.Через гофру забудьте. Выпуск только косой.
2. При увеличенном давлении в стояке, также для выравнивания между Г и Х
но не при низком давлении.
2. То есть на последнем этаже не нужен?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
1. Как по-Вашему, если унитаз ставить вдоль стены, где нет труб. Новые трубы прокладывать такие же с косым выпуском или можно изменить?
1. Тоже с косым. С прямым можно в двух случаях, если горшок последний на трубе и труба поднята на уровень выпуска, либо трубы канализации заложены в стене на треть ниже уровня чернового пола.
2. Не факт.
