Потек регулятор давления Itap
#16 Re: Потек регулятор давления Itap
А больше всего меня бесит то,что все эти производители регуляторов
не поставляют ЗИП
Иными словами всё сделано для того,чтобы регуляторы не ремонтировались,
а целиком менялись
Накрылось скажим какое-то уплотнительное кольцо на поршне или мембрана
износилась и заменить их в регуляторах нет возможности,потому как ЗИП отсутствует и приходится людям вместо того чтоб заплатить за дешёвую деталь
приобретать целиком новый регулятор и не важно поршневой или мембранный
Скажим у меня в квартире на хвс и гвс установлено то,что необходимо:
Вводной кран-фго-счётчик (+бытовые вентиля у приборов) и никакого товарного состава мне не нужно
В СССР в квартирах вообще было по одному вводному крану и прекрасно жили
Как меня когда-то учили в молодость старые сантехники:
Игорь,не нужно ничего выдумывать,всё давно уже придумано и работает многими десятилетиями
#17 Re: Потек регулятор давления Itap
Эак писал(а): |
Большое спасибо за помощь!
В выходные хотел разобрать и почистить регулятор, но поблизости от дома не нашел сантехнической силиконовой смазки. Нашел термостойкую силиконовую смазку пр-во Рязани. Но можно ли применять ее для водопроводов - хз. Попробую поискать другую, только не совсем понятно, как их выбирать и на что обращать внимание при выборе.
ORAS я найти не смог, единственное место - в Питере и совсем не гуманно по цене - около 920 рублей за тюбик.
#18 Re: Потек регулятор давления Itap
Можно поискать
В прошлом году использовал в таком же регуляторе.
Покупал bearing-service. Можно по-спрашивать в местах, где обслуживают кофе-машины.
#19 Re: Потек регулятор давления Itap
Сегодня попробовал разобрать редуктор.
После снятия верхней крышки оказалось, что внутри полно ржавчины, прямо слежавшийся толстый слой.
Видимо, от пружины. С учетом количества ржавчины - течь была уже достаточно давно, но никак не проявлялась внешне.
Дальше разбирать не стал, наверное, буду менять редукторы.
#20 Re: Потек регулятор давления Itap
Semyon писал(а): |
За все годы я лично не заменил ни один регулятор,ни на одной системе
Достаточно сделать профилактику регулятору и он дальше будет работать
#21 Re: Потек регулятор давления Itap
Эак писал(а): |
У меня опыта мало, и оставлять его страшновато. Спокойнее просто заменить.
Внутри он выглядит устрашающе Такое ощущение, что он прогнил целиком.
Хотя может, сам механизм и не пострадал, он вроде латунный.
#22 Re: Потек регулятор давления Itap
Semyon писал(а): |
Semyon писал(а): |
при профилактики,а пружина смазывается смазкой типа Литол-24,а уплотнительные кольца силиконовой смазкой
Semyon писал(а): |
#23 Re: Потек регулятор давления Itap
Вскрыл один старый редуктор. Фотки во вложении.
Действительно, на стенках много наростов, особенно в том месте где ходит большой поршень. Причем наросты легко не снимаются - нужно пошкрябать чем-то железным. Но тут есть опасность повредить поверхность. Со всех остальных деталей отложения снимаются достаточно легко.
В общем, если бы каждый год проводил профилактику - все было бы хорошо и протечки бы не было.
#24 Re: Потек регулятор давления Itap
Semyon писал(а): |
#26 Re: Потек регулятор давления Itap
У Производителей регуляторов мания воткнуть каждый их регулятор во все квартиры России Когда я с ними начинаю общаться и говорить,что это бред сивой кобылы, то они сразу заминаются,а потому как даже на огромный многоквартирный дом со всеми его насосами достаточно всего одного регулятора и не нужно пихать их в каждую квартиру В 90% случаях регуляторы вообще не нужны в квартирах,но их настойчиво впаривают людям У меня дома давление ГВС зимой 6-6.5 bar нахер мне упёрся регулятор А вот на работе на разных системах стоят там,где в них есть необходимость К примеру ХВС 5bar но баки-водоподготовки расчитаны на работу 3.5 bar вот здесь само-собой у меня установлен регулятор перед ними и настроен на 3.5 bar И т.д и т.п |
#27 Re: Потек регулятор давления Itap
или рассчитывать на перепускной клапан водонагревателя а регулятор не ставить? |
коль у вас
5 атм, немного прыгает иногда до 5,5 |
#28 Re: Потек регулятор давления Itap
Спасибо за ответ, хороший вариант.
Мне сегодня озвучили плюс регулятора, как то экономия на расходе воды, причем приличная. Это правда? Снизив давление например с 5 до 2-3, руки можно мыть с тем же комфортом а расход по счетчикам меньше.
#29 Re: Потек регулятор давления Itap
а без регуляторов давления можно обойтись в наше время? |
Снизив давление например с 5 до 2-3, руки можно мыть с тем же комфортом а расход по счетчикам меньше. |
У вас давление 2-3 и у вас работает смеситель на такой-то водоразбор
У меня давление 5-6 и у меня смеситель работает на такой же водоразбор
Иными словами за 1 час ваш и мой счётчик покажут абсолютно одинаковый
расход воды,потому как я настрою проток воды в смесителе маховиками
кран-букс или рычагом картриджа,вот и вся картина
Регулятор не экономит воду,он лишь понижает давление в статике и динамике,
потому как это и есть его прямое предназначение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
