Потек регулятор давления Itap
Добрый день, уважаемые мастера!
В 2012 году установили регуляторы давления Itap 143.
Вчера, после отключения и включения горячей воды, он начал течь.
В приложенном файле отмечено место течи.
Местный сантехник сказал, что сделать ничего нельзя и предложил поменять редуктор на РДВ-2А-Ф. Мотивирует тем, что они не текут никогда.
Но как-то доверия этот регулятор не вызывает.
Можно ли как-то починить текущий?
Или лучше действительно поменять на РДВ? Или еще на какой
Re: Потек регулятор давления Itap
Semyon писал(а): |
Делайте следующее:
Откручивайте против часовой стрелки наполовину пластиковое кольцо
которое у вас коричневого цвета
Далее вставляете в отверстие настроечного болта отвёртку и делаете один
оборот против часовой стрелки
Затем открываете любой смеситель,сбрасываете давление и снова закрываете смеситель
Далее пишите здесь какое давление стало на манометре и есть ли течь
откуда у вас ранее она шла из регулятора
К сожалению, смогу проделать все это только вечером. Сразу и отпишусь.
Течь не большая, за ночь накапало примерно 50 грамм воды.
Просто иногда под большое уплотнительное кольцо на поршне попадает
соринка и капли появляются
Поэтому достаточно вверх вниз прогнать поршень и всех делов,бывает два раза
Для износа в вашем поршне регулятора уплотнительного кольца NBR,которое как раз отвечает
за герметичность места из которого у вас течь,4 года недостаточный срок
Так же в вашем случаи может быть:
Нарост на стенках внутри корпуса,отсюда кольцо неплотно прилегает в каком-то месте,в этом случаи достаточно просто почистить стенки внутри корпуса регулятора или кольцо промыть если на нём какие частицы налипли
При износе большого кольца-оно меняется
Брак этого кольца если бы был то показал бы себя ещё в первый год работы,
а не прожил 4 года в постоянку при возвратно-поступательном движении
Вот в принципе и все ваши основные возможные проблемки,которые без особого труда
устраняются
Менять этот регулятор из-за подобного-мог предложить только бестолковый
сантехник,судя по вашему давлению на манометре,ваш сантехник даже настроить
вам регулятор не смог,не говоря о его познаниях конструктивов регуляторов
При этом регулятор демонтировать не нужно,всё делается по месту
Может быть царапина на стенки внутри корпуса,где прилегает это кольцо
но это ооооочень редкое явление,я лично за все годы такое не встречал
ни в одном регуляторе,только один раз слышал от знакомого Санты
Эак писал(а): |
При установке регулятора в самом начале было около 4. Сейчас стало чуть больше 5.
При этом, его никто не регулировал вроде.
Semyon писал(а): |
И запомните:
Регуляторы требуют к себе переодической профилактики
Из корпуса всё вынимается,чистится,кольца смазываются
и обратно всё устанавливается
И будет вам регулятор долго и справно служить
А если болт на них забивают после установки,так и они вам
отплатят той же монетой спустя время
Semyon писал(а): |
Они разные бывают,разных производителей и цена различается
Сейчас я пользуюсь вот такой:
Эак, извиняюсь за вторжение в чужую тему, а без регуляторов давления можно обойтись в наше время? А также защит от протечек, ловушек блуждающих токов, нанофильтров и прочь. Заменить его не на РДВ-2А-Ф, а на сгон?
swin писал(а): |
У меня скажим в квартире нет регуляторов и задаром не нужны
Регуляторы устанавливаются там,где они требуются,а не где попало
в угоду рекламациям
Порой смотришь фотки маразма в квартирах,где не разводка,
а товарные составы
Мне один клиент пол часа объяснял свои фантазии, там было всё.
Пришлось в ответ объяснять, что всё это от лукавого. В результате всё просто и работает. Клиент и я довольны. Хотя мог и я его развести по полной цене за монтаж всего этого.
Я предположил, что автор темы не профи-сантехник, как и я (если ошибся, извиняюсь), и подумал, что вовсе без этого регулятора жизнь будет проще.
Уважаемый Эак,подскажите,пожалуйста,необходимы ли регуляторы давления ,если давление в системе горячего и холодного водоснабжения 5 атмосфер,имеется накопительный водонагреватель.
orexovo писал(а): |
У Производителей регуляторов мания воткнуть каждый их регулятор во все квартиры России
Когда я с ними начинаю общаться и говорить,что это бред сивой кобылы,
то они сразу заминаются,а потому как даже на огромный многоквартирный дом
со всеми его насосами достаточно всего одного регулятора и не нужно пихать
их в каждую квартиру
В 90% случаях регуляторы вообще не нужны в квартирах,но их настойчиво
впаривают людям
У меня дома давление ГВС зимой 6-6.5 bar нахер мне упёрся регулятор
А вот на работе на разных системах стоят там,где в них есть необходимость
К примеру ХВС 5bar но баки-водоподготовки расчитаны на работу 3.5 bar
вот здесь само-собой у меня установлен регулятор перед ними и настроен на 3.5 bar
И т.д и т.п
