Короткая подводка у смесителя. Помогите советом.
Всем спецам привет.
Купил Grohe, шланги короткие и подводка не откручивается от корпуса, они проворачиваются относительно корпуса, на конце гибкого шланга 3/8". Пришел к выводу что для того, чтобы подключить родную подводку к водопроводному стояку надо нарастить чем-то водопроводный стояк. Гуглил и надумал сделать так. К стояку прикрутить фитинг, к нему сгон (удлинитель), затем на удлинителе закрутить нипель и дальше подключить родную подводку (гибкий шланг). Я не профи, поэтому изъясняюсь не очень толково.
Re: Короткая подводка у смесителя. Помогите советом.
Правильно мыслите
Лучше родную подводку подключить,чем наращивать её с помощью другой
подводки
Согласен с Эак, если найдете.
Вот один из вариантов снятия подводок http://santehsvarka.com/%d1%81%d0%b0%d0 ... 0%bd%d1%8b
Эак, Duga спасибо за столь простое решение замены подводки на более длинную, но если бы стоимость была в десять раз меньше купил бы однозначно. Получается, что стоимость двух шлангов почти равна цене моего смесителя. Овчинка выделки не стоит.
А какой более дешевый вариант удлинения уже родных шлангов?
ValMix писал(а): |
Я с вами согласился,что нужно подвести дополнительно выходы,чтоб
хватало длины родной подводки,которая у вас в наличии
нужно подвести дополнительно выходы, чтоб хватало длины родной подводки, которая у вас в наличии |
Отправлено спустя 49 минут 45 секунд:
Я так думаю на водопроводном стояке для начала установить это
ValMix писал(а): |
Очень поможет фото Вашей ситуации.
Типовым решением было бы: уголок вн-нар, латунный удлиннитель (если длины хватит), бытовой вентиль.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Да, и скоба, чтобы всё это фиксировать.
Качество фото неважное. Сделал планшетом. А как перенести на форум не знаю.
Может изобразить все на бумаге для общей картины расположения труб ХВС и ГВС?
а с бумаги как будете переносить на форум? ))
дайте фото
ГидроМС, а как фото разместить на форуме с планшета?
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=142346
На фото:
№1 - ХВС
№2 - ГВС
Расстояние между ними:
- по горизонтали 10 см.
- перепад по вертикали 6 см.
http://www.teremonline.ru/rashodnye_mat ... 0_mm_40727
Гибкая подводка для воды НР 3/8 х ВР 1/2
вот такими наращивайте
при вашей паутине... хуже уже не будет.
На №2 (ГВС) у вас два крана, один за другим. Почему так - нижний не перекрывает?
Скольких сантиметров не хватает Вашим подводкам?
Дотянутся ли они, без растяжения и изломов, до точек, на 10-15 см. выше нынешнего подключения, или надо отступить по горизонтали?
Если дотянутся, вам нужны только пара латунных удлиннителей и пара угловых вентилей. Шаровый кран на (2) не нужен.
2 x
2 x
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
И пара скоб, это важно.
Лучше - таких
Еще больше соединений получается...
их вправо поворачивать нужно, еще уголки.
При помощи гп - только 1 доп соединение между гп, ничего страшного в этом не вижу
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
шаровики в полуприкрытом состоянии... не хорошо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
