Свищ в неудобном месте
#16 Re: Свищ в неудобном месте
Buster Keaton писал(а): |
#17 Re: Свищ в неудобном месте
Ясно.
Сейчас поставили времянку - сместив фитинг ближе к стене.
Пришлось откручивать гибкую подводкую. Хочу спросить. Сталкиваюсь с этим часто - почему при использовании гибкой подводки с гайкой вторично, она с... течет между гайкой и шлангом. Бывает не течет, но чаще - подтекает. Как правило я просто менял на другую. Сегодня столкнулся с этим же пердимоноклем. Причем с прокладкой в гайке все в порядке. В чем там дело? Такое ощущение, что одноразовая. Вот раньше были гайки с прокладкой грибком - те нормальные. Но последнее время не вижу таких.
#18 Re: Свищ в неудобном месте
Не надо применять чрезмерное усилие при закручивании гайки гибкой подводки.
#19 Re: Свищ в неудобном месте
а есть какой-то ориентир для контроля? Кол-во витков резьбы там, или еще что?
#20 Re: Свищ в неудобном месте
резьбы ) можно отворачивать и заворачивать сто раз ... если нет - ориентир говноподводки ...
#21 Re: Свищ в неудобном месте
Ну хорошо. Но что такого может быть кривого в говеной подводке? Я понимаю, когда течет из под запресованного конца или свищ посередине. Но в моем-то случае? Там всего 3 детали - сама гайка, шляпка и прокладка, которая на шляпку надевается. То же самое и в фирменных. Если перекрут - понятно, что прокладка просто влезла внутрь гайки. Но я вкручивал сначала руками, потом 0,5 оборота - течет, еще 0,5 оборота - течет и так до конца. Не мог же я еще на ручной стадии вкрутить прокладку в гайку. Если бы шляпка была кривая или еще какой косяк, то и с первой закрутки течь была бы. Вчера остановились на том, что я тупо вторую прокладку сверху надел и все.
