смесительный узел
Re: смесительный узел
Скажите пожалуйста
1.Почему на тп установлен термостат 40-70 для радиаторной системы?
2.Насос тп должен быть слабее...слабее чем,диаметром,напором,расходом?
много ниток и квадратура можно 25-80 |
На видео услышал не совсем корректную информацию про насосы до узла и на самом узле, они подбираются не по принципу один должен быть сильнее или слабее другого, а под конкретную систему отопления, с учетом есть ли гидро делитель полсле котла или на котловом контуре радиаторы запитаны и т.п., а насос узла подмеса ТП подбирается по расходу контуров при определенной дельте температур подачи и обратки и ни какого конфликта между ними не будет. если узел правильно собран, то каждый насос выполняет свою роль не мешая друг-другу, для перестраховки обратный клапан на обратке узла подмеса 100% устранит все сомнения...
чем больше таких "специалистов" - тем больше у нас работы по переделки рукожопства.
А на счет косого фильтра добавлю, ставил, ставлю и буду ставить именно вот такие либо паячные, либо латунные перед котлами и насосами! Проблем с их чисткой не видел никогда и смысла в установке большего фильтра с колбой не вижу абсолютно, потому как откуда взяться такому количеству грязи в СО частного дома, чтоб приходилось постоянно грязевик чистить-не понимаю
Естественно если подходить к этому вопросу очень дотошно, то можно хоть три белые колбы питьевого фильтра барьер в отопление влепить и дополнительный насос, чтоб сопротивление преодолеть, но мы же не собираемся воду с радиатора пить?
