смесительный узел
#1 смесительный узел
Здраствуйте. Покажите или нарисуйте пожалуйста простейшую схему насосно-смесительного узла для теплого пола. Отопление радиаторное и ТП. Две ветки по 70 метров, труба МП 16. Трехходовой клапан, насос, коллектор. Как это все связать, какой мощности насос, и марка клапана?
#2 Re: смесительный узел
#5 Re: смесительный узел
SEMEN26, Спасибо большое, выручили. К сожалению не вся спецификация вошла на фото. Если возможно,скиньте спецификацию. Смесительный клапан ставить обязательно с термоголовкой ? Или есть клапан с ручной регулировкой температуры смешивания? Как расчитать марку, или характеристики клапана , мощность насоса, от площади полов? Заранее благодарю.
#6 Re: смесительный узел
Раньше делали с ручной регулировкой показывал себя не совсем удобным . Стали ставить с накладным датчиком и термоголовой . Насос обычно 25-60 если что можно скорость поменьше ставит.
Когда много ниток и квадратура можно 25-80 но лучше больше информации по ниткам . Тёплый пол обычно делаем 20 трубой . Смеситель в последнее время беру Валтек 1" диаметра .
Отправлено спустя 12 минут 15 секунд:
Фото как в практике
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
На две ветки по 70 м хватит и 25-40
#7 Re: смесительный узел
Не надо много тапок в морду....Но вот не воспринимаю такое соединение-ПП с накидной гайкой-такой геммор в последующем...
#8 Re: смесительный узел
Полностью согласен , это просто визуально для человека чтоб понять как что . Сам ставлю только латунную американку .
#9 Re: смесительный узел
схема не правильная!
при закрытии трехходового клапана головкой, насосу не где брать воду. (это по простому). в такой схеме насос будет расходным материалом , с постоянной заменой.
вот такая схема лучше
Конфуций.
#10 Re: смесительный узел
SEMEN26, Спасибо . У вас на фото стоит обратный клапан, на обратке. Зачем он нужен?. И какой марки вы используете смесительный клапан? Почему теплый пол 20-й трубой ? Я делал пол на 4 ветки по по 60-70 кв.м. 16 трубой сшитый полиэтилен, 15 см шаг, с готовым смесительным узлом ТИМ, но это дорого для нашего городка, заказчики просят удешевить проект. Почему и спрашиваю про самодельный узел. На фото использована труба ПП32? Тогда какого диаметра у вас коллектор после котла, и какой диаметр уходит к радиаторам ?
mvlad13, Здраствуйте. В каком случае трехходовой может закрыться? К сожалению нельзя рассмотреть вашу схему подробно с наименованиями установленных приборов, мелко слишком.
#11 Re: смесительный узел
Пластиковый сантех, все очень просто!!!! на трехход.смесит.клапане стоит термоголовка с выносным датчиком по которому клапан и регулирует температуру. при достижении темп клапан полностью закрытый. и ни с какой стороны нет прохода воды. вот и получается , что насос гоняет воду сам в себе, при этом сильно нагреваясь, так как охлаждение насоса происходит перекачиваемой жидкостью.
предложенная мной схема лишена этого недостатка. насос гоняет воду по кругу в коллектор подачи - в пол - коллектор обратки и через регулируемый кран (12 на схеме) опять на себя. и так постоянно. регулировочным краном 12 выставляется минимальный расход воды на насосе (что бы он , насос постоянно перекачивал воду). теперь для того , чтобы нагреть пол нам нужно взять горячей воды от котла (с подачи системы) вода в подаче как правило горячее чем нам надо (а нам надо 30-35градусов (как правило) при правильно подобранном шаге укладки) (все зависит от теплопотерь комнаты , где размотан ТП) .
по этому эту горячую воду мы добавляем (смешиваем), в ту воду которую постоянно перекачивает насос . добавляем через термостатический клапан 11. вода смешивается перед насосом 6.
......для регулирования температуры воды , которая подается на подающий коллектор, на клапане 11 установлена термостатическая головка 8 с выносным датчиком 10 ,который крепится на подающем коллекторе.(после насоса 6 ).
7- это аварийный термостат для выключения насоса 6, на тот случай , когда температура уже смешанной воды будет превышать наши установки (термостат , как правило с возможностью регулировки значений темп воды. от 20 до 80гр. обычно выставляют на 50-55гр.)
вот, как то так!
Конфуций.
#12 Re: смесительный узел
mvlad13,
Вот так правильно? Но получается на вашей схеме не трехходовой клапан, а двух, вход и выход подачи с котла к насосу, где уже пришла охлажденная вода с обратки через регулируемый кран.. Я понял так что на двухходовом клапане выставляем нужную температуру вручную или термоголовкой. На всех просмотренных мною самодельных смес.узлах такого не было.
И еще вопрос. На готовых заводских смес. узлах таких проблем с насосом нет.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Смесительный узел.
#14 Re: смесительный узел
Пластиковый сантех писал(а): |
Конфуций.
