Холодно
Re: Холодно
Анастасия Николенко писал(а): |
Re: Холодно
Sergey61 писал(а): |
чисто в целях эксперимента, что происходит при закрытии крана на байпасе??? .......если радиатор не прогревается, значит проблема в трубе за байпасом (по ходу движения воды)
скорее всего "запаяна" труба ,( отверстие с мышиный глаз).
Конфуций.
Re: Холодно
а пагаварить!!!!!!
Конфуций.
Re: Холодно
А подача откуда - сверху или снизу? Только сегодня к знакомой заезжал - история один в один, сделано покультурней только. Батарея холодная по диагонали. Подозреваю. что подача снизу. циркуляция маловата вот и получается так...
Re: Холодно
У нас при морозах от 30 тоже стоит в доме адовый холод. Почему-т родители посчитали, что электрическое отопление -это прекрасно, а то. что счета сумасшедшие приходят, а тепла нет все равно-не учли. Я сейчас думаю об отопительной системе в своем доме, какое выбрать-газовое или паровое? Большая ли разница в монтаже?
Re: Холодно
Понимаю, что это не ответ, но - начните с утепления (фасад, кровля, окна...).
Расскажите больше о доме, о нынешней системе отопления.
Степан А писал(а): |
Парового отопления как системы не существует уже лет сто, а как термина для водяного - лет пятьдесят.
Отправлено спустя 28 секунд:
Re: Холодно
hashmelator писал(а): |
"хорошо закрепленный пациент в анестезии не нуждается"
Конфуций.
Re: Холодно
Я пока изучаю этот вопрос, нашел статью именно про паровое отопление: http://www.teplodrom.ru/articles/parovo ... rudovanie/. А почему не существует? Как-то по-другому теперь называется или никто не делает уже? Все газом обогреваются? У нас газ проведен и в принципе я тоже склоняюсь к газовому варианту, но семья панически боится взлететь на воздух)
Re: Холодно
А про недостатки парового отопления вы читали???????? В той же статье.
Конфуций.
Re: Холодно
Взлететь на воздух? Такого бреда еще не слышал!
Re: Холодно
Duga писал(а): |
Если и есть здесь бред то только в ваших ответах. Задолбали уже говнотроллей кормить, только помогаете им форум в помойку превращать.
Re: Холодно
А если это не тролль, а просто человек не умеет сформулировать вопрос?
Как различить...
Например СНИП 2.04.05-91, обязательное Приложение 11 допускает паровое отопление только в производственных помещениях и то с разными условиями и ограничениями.
