Регулировка входного давления
#1 Регулировка входного давления
Доброе утро!
Сейчас у меня в квартире большое давление на входе: ГВС - 6 бар, ХВС - зашкаливает (см. фото). Наблюдаются "скачки" горячей и холодной воды при пользовании душем.
История была такая - после того как я заехал напор на душе очень низкий. Я вызвал сантехника - он сказал что это, взял ключ, и начал регулировать фильтры на входе (см. фото) в результате стрелки на манометрах достигли текущих значений. Напор в смесителе реально увеличился, но на душе стали наблюдаться скачки воды - то горячая то холодная. Сантехник сказал - если что купи ключ и сам отрегулируй. Через пару месяцев смеситель (Grohe) потек. Я посмотрел в паспорте - максимальное давление для него 6 бар...
Подскажите пожалуйста что делать?
1) Является ли мое давление (ГВС 6 бар, ХВС > 6 бар) большим? Какое давление является допустимым?
2) Что это за устройство которое может регулировать давление (см. фото)? Это редуктор? Какой для него нужен ключ (на самом устройстве не видно)
Спасибо!
#2 Re: Регулировка входного давления
6 bar не такое большое давление
Скажим те же производители смесителей хоть и рекомендуют не более 5 bar
но и 6 bar не портят картины
Другое дело,что у вас есть регуляторы и вы можете ими понизить давление до необходимого вам
В ваших регуляторах есть пластиковая заглушка чёрного цвета,которая откручивается рукой и на вашей фотке стрелкой как раз на неё указано
Когда её открутите,то внутри корпуса регулятора увидите шестигранное гнездо
настроечного винта
Вам нужно подобрать шестигранный ключ необходимого размера для
изменения настройки давления
Купите набор шестигранных ключей 4-5-6 (на фото) если по отдельности необходимый не найти
Когда вставите ключ в настроечный винт,то закручивая его по часовой стрелки
давление будет повышаться,против часовой стрелки давление будет понижаться
