Re: Отопление в квартире 66 кв. м.
Re: Отопление квартиры 54кв
викинг писал(а): |
На насосы посмотрел: грюнфус конечно цену в этой модели увеличил практически в 2 раза... У Вилло вроде цена сносная.
(Wilo-Yonos PICO 25/1-4) - я правильно подобрал модель (вроде самая слабенькая)...
Если я правильно понял такой насос можно будет использовать без перепускного клапана?
викинг, прокомментируйте пожалуйста мой пост Re: Отопление квартиры 54кв (Пост -Котэ- #401700)
Wilo Yonos PICO 25/1-6,перепускной нужен,если пс остается на первичном.
По стрелкам и бакам вроде все грамотно и просто расписано здесь http://infobos.ru/str/718.html
Некоторое время отсутствовал...
Прочитал статью по Вашей ссылке.
По стрелкам и бакам вроде все грамотно и просто расписано здесь http://infobos.ru/str/718.html |
Подскажите, имеет-ли схема рис.2 право на жизнь?
Спасибо большое за советы! Вроде пока вопросов больше нет. Еще один момент: ПС решил в параллель второго контура поставить, так наверное правильней будет, т.к. в случае снятого ПС (ремонт или замена) парализуется работа всего второго контура, а в случае параллельного присоединения ПС можно отсечь кранами не нарушая работу всей системы...
-Котэ- писал(а): |
Да, спасибо, учел - с одной стороны балансировочный (для ориентировочной балансировки в схеме), с другой стороны терморегулирующий (для точной регулировки) как и на радиаторах только без термостатической головки.
Здравствуйте, Викинг!
Снова у меня появились вопросы...
Систему отопления почти всю смонтировал, дело дошло до гидрострелки.
викинг писал(а): |
Во втором варианте сразу появляется еще вариант: может сделать выход 1 контура коротким, а вход 2 контура длинным?
Подскажите как правильнее организовать патрубки присоединений гидрострелки...
По идеи без разницы,может первый вариант,так немного проще сделать.
викинг писал(а): |
И еще вопрос: сегодня купил нержавейку 3мм (08Х18Н10), нарубили и отдал сварщику, наверное в воскресенье сварит. Гложет одна мысль: в системе будет рабочее давление 1,1-2,5 атм. - не будет-ли припучивать стенки бака? Может для подстраховки внутрь крестовину сварить, чтоб за средины листов гидрострелки изнутри держала, не давая им распучиваться...?
Котёл будет "тактовать" то есть постоянно выключаться и включаться снова. Если корейцы поставили не поганую электронику - ничего страшного. Единственно звук розжига у Навьена противный на мой слух.
Отправлено спустя 13 минут 4 секунды:
Простите, влез зря, не заметил, что несколько опоздал к обсуждению...
-Котэ-, вода как в этой стрелке и как в радиаторе будет горячая сверху,все там прекрасно будет смешиваться.С нержавейкой может и погорячились,можно было простую черную сталь,покрасить и все.Прямоугольную емкость можно для страховки внутри перехватить,хуже не будет,но по любому надо бак сначала наполнить водой и опрессовать давлением в 1,5 раза больше давления срабатывания предохранительного клапана.
викинг писал(а): |
VOIN67 писал(а): |
VOIN67 писал(а): |
Re: Re: Отопление в квартире 66 кв. м.
викинг писал(а): |
Выкладываю фото испытаний: подраспучило конечно бачек малеха...))) Был один микросвищ - заварили.
Испытания проводил с помощью скважины с погружным насосом, т.к. испытательного насоса под рукой не оказалось, давление дал 4,5-4,8 бар (показания на двух манометрах).
Гложут сомнения: из-за постоянного изменения давления с системе отопления в рабочем режиме - не раскачаются-ли сварные швы и не дадут-ли другие трещины...
