Re: Отопление в квартире 66 кв. м.
Re: Re: Отопление в квартире 66 кв. м.
-Котэ- писал(а): |
А по швам беспокоиться нечего,давление в системе будет постоянным.
Я бы перевернул краны на баке,может это не сильно принципиально,но сейчас чтобы снять бак,надо сливать всю систему,американка со стороны системы,лучше если она будет со стороны бака.
викинг писал(а): |
В принципе вопрос по первому контуру отпадает автоматически - котел находится в 2 метрах от ГС и на котле тоже стоят краны с американками (краны в сторону котла, американки в сторону ГС), только вот на узле термосмешения нет кранов на входе...
А зачем бак снимать...?
Да снимать как бы незачем,просто сказал как делается обычно,как баки аккумуляторы,бойлер косвенного нагрева,краны со стороны системы.
викинг писал(а): |
Но переделывать чего-то не хочется...)))
Тут еще за счет дополнительных муфт и бочат:
-прибавиться количество резьбовых соединений;
-пресфитинги от ГС отодвинутся на 4см в сторону узла смешения, а в моем случае вроде и так места маловато...
С другой стороны все потребители, в моем случае, запитаны от узла смешения и на входе и выходе из него имеют краны, вроде как систему полностью сливать не придется.
Но в будущем буду стараться придерживаться этого правила.
