Отопление в квартире 66 кв. м.
Отопление квартиры 54кв
Пол можно делать по такой схеме.По расширительному баку,если давление будет подниматься
при нагреве в "пределах нормы",доп бак не нужен.Теория по аналогичным системам-
Регулирование системы напольного отопления
в отдельных помещениях
Диаметр,длина,количество контуров,чем ограничивать температуру...
Решил нарисовать!
То что есть нарисовал красным и синим, то, что хотелось бы- зеленым... Хочеться услышать совет, как лучше поступить? Можно ли тут обойтись без доп насоса, справиться ли насос котла? Может кто даст рабочую схему без премудростей?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
По большому счету еще есть возможность все поменять, до стяжки!
Вообще в одну кучу валить радиаторы и ТП не есть гуд. Нужен узел подмеса на ТП. Соответственно доп насос.
Для малых помещений можно обойтись унибоксом,или поставить краны RTL на обратки пола,
по ссылке выше всё есть.
Для малых помещений можно обойтись унибоксом,или поставить краны RTL на обратки пола, по ссылке выше всё есть. |
С уважением, Олег
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Все, спасибо, увидел... Прошу прощения, просто все как текст по телефону выглядит- проворонил!
Вот изобразил схему, как я это вижу, пока для санузла, до кухни еще не добрался! Хотелось бы услышать Ваши комментарии и замечания, если возможно! Суть схемы в следующем- подача для теплого пола снимаеться в месте ответвления на полотенцесушитель расоложенный в туалете, при этом я могу убрать полотенцесушитель, если порекомендуете, (в туалете он не необходим) или оставить. Слева от навесного унитаза планирую лючек, в котором расположу краны на подачу и обратку, а так же унибокс! Хочу спросить совета какую модель правильнее выбрать? И нет ли ошибки , что контур как бы разделен стеной? В стене трубки приложу в гильзах! Будет ли такая схема работать?
П.с. и еще момент- летом, когда нужды в радиаторном отоплении нет, я перекроют радиаторы кранами, будет ли при этом котел правильно работать?
С уважением, Олег
На фотографии вижу одну проблему,из за которой скорее всего не будет работать или плохо
работать полы,может она есть и в других местах,а именно шаровые краны на полотенцесушитель(ПС).
Почему.Двухтрубная тупиковая система подразумевает установку балансирующей арматуры на
каждом отопительном приборе,на радиаторы это радиаторные краны для обратки,ПС в этой схеме
тоже отопительный прибор,соответственно тоже нужен хотя бы один радиаторный кран.Все приборы
нужно будет поджать до своего расхода,иначе просто говоря может не хватить перепада давления для
движения воды по контуру пола.Хотя возможно в такой маленькой системе потянет и на шаровых.
Если на ПС и на радиаторах будет поджимающая арматура,контур пола можно подключать в любом
месте,а так же оставлять и оба ПС.
Будет ли работать полы летом при перекрытых радиаторах,зависит от характеристик котла,и второе самое
главное,унибокс при достижении установленной температуры тормозит или полностью останавливает
поток через контур пола,поэтому на лето надо оставлять открытыми и оба ПС,чтобы не остановилась
циркуляция.
Шаровые краны- не проблема! На радиаторах вот что стоит-фото! Мне предстоит в комнатах сращивать радиаторы, поэтому краны могу ставить любые! С радостью выслушаю рекомендации! Полотенцесушители тоже буду менять, поставлю другие, и краны сменю!
А какие характеристики котла вы имеете в виду? Там вроде есть в настройках режим- "отопление с регулированием температуры отоп. воды" или вы не об этом? Котел Навиен делюкс 24К. Он вроде рассчитан на отопление помещения до 200 мкв, а у меня 54.
Большое спасибо, что уделяете свое время!
В том то и дело,что котел слишком мощный,теплоотдача двух ПС и небольшого контура ТП
будет от силы пару кВт,даже весь дом это только половина от минимальной мощности котла.
В том то и дело,что котел слишком мощный,теплоотдача двух ПС и небольшого контура ТП будет от силы пару кВт,даже весь дом это только половина от минимальной мощности котла. |
Ммм, а есть ли какие то варианты выхода из такой ситуации? Неужели современные производители котлов не озадачиваются созданием такого летнего режима корректной работы котла, при использовании его для ГВС и ТП малых помещений?
Тактование как я понял это не совсем нормальная работа котла с перерасходом газа и постоянными запусками и остановками?
Уважаемые подскажите выход из вышеизложеной ситуации пожалуйста.
Вот такие трубы использованы для отопления- подходящие?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
