шаровый кран на ввод на стояке
Re: шаровый кран на ввод на стояке
Эак писал(а): |
putnik писал(а): |
Помимо того,что они производят скажим какую-то серию под своим брендом
они так же производят эти же краны для одной или нескольких компаний,
но уже под их брендами
Иными словами краны-сиамские близнецы
Это бизнес и любой производитель мечтает чтоб у него как можно больше
компаний размещали заказы
Залез на сайт Русклимата и вот что они пишут в описании к крану серии expert : Шаровые краны Royal Thermo серии EXPERT производятся в Испании. Данное производство одно из самых высокотехнологичных в Европе. http://www.rusklimat-rostov.ru/catalog/ ... ml#tabDesc
Немного непонятно получается.
Это старая информация на сайте РУСКЛИМАТ
Ещё раз вам говорю,что с 2015 года шаровые краны они стали заказывать
под своей тм ROYAL Thermo у Итальянской Компании IVR
До 2015 года РУСКЛИМАТ заказывал краны у Испанцев
Эак писал(а): |
putnik писал(а): |
А сейчас в одном магазине цена одна на продукт,а в соседнем через дорогу уже другая
на тот же продукт
И разница порой может быть существенная
Кстати ссылку что вы скинули Ростовского магазина с фото крана ROYAL Thermo,
так на фото кран с логотипом Джиакомини,а Русклимат не заказывает у них краны
и никогда не заказывал
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
На счет никелировки внутри у IVR поговорил с другим манагером в другом магазине говорит кран полностью никелерованный. Получается для ростова штампуют серию "ранних" кранов.
Также поговорил с манагерами Руссклимата на счет их кранов серии Expert говорят краны выпускают на двух заводах в Испании и в Италии. Как говорится "Ниччего не понимаю")))
putnik писал(а): |
что не то,что есть на самом деле
Вы хотите хороший Европейский кран,при этом в Ростове негде приобрести?
Приобретая шаровые краны через интернет магазины можно заполучить
запросто не то,что хотели,а далее начнётся развлекаловка
Эак писал(а): |
Кстати нашёл тот IVR EVERLAST,когда они с никелем внутри шли
Взял ROYAL Thermo как говорил Эак у IVR корпус крана никелерованный, внутри никелерованного покрытия нет, кран внутри желтого цвета. Единственное обнаружил уже дома следующую особенность когда закрываешь кран бабочка не доходя до ограничителя 1-2 мм чуть упирается как быдто шар за что-то цепляется приложив чуть сильнее усилие шар продвигается и бабочка упирается в ограничитель с щелчком( щелчек от удара бабочки об ограничитель) Это нормально такое закрытие крана? Возможно что шар со временем не сможет полностью проворачиваться и перекрывать поток воды? Может лучше обменять такой кран?
putnik писал(а): |
putnik писал(а): |
putnik писал(а): |
putnik писал(а): |
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
putnik
Я более 20 лет живу шаровыми кранами,общаюсь с Производителями шаровых кранов,но вы мне вынесли мозг напрочь за эти дни
Всё,отстаньте от меня
Эак писал(а): |
И всетаки.
То есть шар при закрытии когда доходит до второпластового белого кольца (кольцо видно внутри крана) упирается в него и приходится чуть больше усилие прикладывать давя на бабочку? Я правильно понял?
И чем лечить эту"болячку"?
Был у меня шаровый кран тоже по началу постукивал ,затем стал не полностью закрываться не доходила бабочка до стопора на кране. Но там поменял, поставил новый. Здесь немного проблематичней будет замена, перекрывать и спускать стояк идти просить чтоб это сделали.
