шаровый кран на ввод на стояке
Re: шаровый кран на ввод на стояке
putnik писал(а): |
лежит на подушке,а сверху вы ещё одну подушку на неё положили и рукой прижали,
чтоб никого не слышать
Вы крутите головой,а подушки всегда в неподвижном состоянии,вот так и шар с седельными кольцами
Покажите фото кранов ваших и что вас беспокоит в них
Эак писал(а): |
putnik
Есть два варианта:
1.Относите кран туда,где покупали и меняете на другой
2.Снимаете ручку и простым рожковым ключом крутите шток по часовой стрелки,
затем против часовой стрелки,после устанавливаете ручку на место
Эак писал(а): |
Сделал так ,но все осталось по прежнему.
putnik писал(а): |
Вот поэтому я давно отказался от шаровых кранов с ручкой-бабочкой
использую только ручки-рычаг
С ручкой-бабочкой требуется больше усилий,чем с ручкой-рычаг в каких-то ситуациях
Эак писал(а): |
Сам хотел с ручкой-рычагом, но мало места боюсь не поместится
putnik писал(а): |
увидеть только разобрав кран
Стружки децл это следы после токарной обработки,очень редко но встречаются
но проблем не несут,вымываются с первым же потоком воды
Эак писал(а): |
Если стружка вымывается, а не оседает в последствии на стенке шара это хорошо.
putnik писал(а): |
Во вторых даже если эти децл крошек осядут внутри корпуса крана абсолютно
ничего не произойдёт
В третьих шаровой кран является запорным,а не регулирующим и в полностью
открытом положении вода проходит внутри шара,а не корпуса
Между стенками шара и корпусом достаточное расстояние
Вода попадает в корпус лишь при переключениях и не более того
Либо в следствии плохой герметизации между шаром и седельным(ми) кольцом(ами)
Отправлено спустя 40 минут 19 секунд:
putnik
Специально для вас показываю как выглядит Губа на седельном кольце
и которая не несёт криминала
Не подскажете что означают две буквы на корпусе крана THERMO?
Наприемер WU или HB
putnik писал(а): |
Усё:
Краны вы приобрели хорошие,всё что нужно сказал,за сим кланяюсь
Эак писал(а): |
