Помогите вспомнить Гост
Доброго всем времени суток. Помогите вспомнить в каком ГОСТ или СП сказано правило монтажа элеваторного узла.
Проблема в том что недавно смонтировали погодное регулирование с прямой врезкой на обратном трубопроводе на насос, без использования отвода. Таким образом создали участок сопротивления. Мутно помню что где-то читал как правильно осуществлять врезку на обратке на элеваторе, но не помню где. Подскажи пожалуйста.
Re: Помогите вспомнить Гост
Здесь нет? Элеваторы отопления
Снова не то. это я смотрел не давно. там не сказано что труба для подмеса должна быть смонтирована с использованием отвода. Именно как и изображено на рисунке.
Отправлено спустя 20 секунд:
Отправлено спустя 23 минуты 30 секунд:
Чтобы понять устройство элеватора системы отопления, следует изучить схему, представленную выше на рисунке. Агрегат чем-то напоминает обычный тройник и устанавливается на подающем трубопроводе, своим боковым отводом он присоединяется к обратной магистрали. Только через простой тройник вода из сети проходила бы сразу в обратный трубопровод и прямо в систему отопления без снижения температуры, что недопустимо. Источник: http://cotlix.com/elevator-otopleniya
это сказано на сайте а надо найти из гостов, снипов, нпб и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 2 гостя
