Замена картриджа
Замена картриджа
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста-стал подкапывать кухонный смеситель.Смеситель разобрал,вынул картридж и в магазине купил такой же.После замены подкапывание не прекратилось,более того со стороны горячей воды уже не капель а тонкая струйка воды бежит даже при закрытом кране.Вернул старый картридж на место-та жа история.Тонкая струйка воды
вместо подкапывания если открыть вентель с горячей водой на стояке.Если перекрыть горячую воду-подкапывание холодной.
Re: Замена картриджа
Вынуть из смесителя картридж и почистить седалище в корпусе. Можно использовать для чистки абразив с губки для мытья посуды. Это может помочь если корпус из латуни, если корпус из цинкового сплава и он начал гнить, то нужно менять смеситель.
Подскажие, скал течь смеситель. Не знаю как открыть и дость картридж, сзади отверстий нет:((
Подденьте на ручке крышку ножом.
