Как правильно закольцеваться?
Подскажите пожалуйста, правильно ли на схеме указано закольцевание ЦО? Проживаем на 4ом этаже 6тиэтажного дома. Как заехали стояки в двух комнатах были холодные, а на кухне горячий. Обратившись в УК с жалобой получили ответ, что 5 и 6 этажи отключены от ЦО и пользуются "автономкой" и видимо просто завоздушена система. У верхних этаже просто соединены стояки без каких либо кранов Маевкого (О_о). Вообще слесаря сказали что нужно закольцеваться на моем этаже и будет мне счастье. Сразу оговорюсь: слесаря не знаю какой из стояков "подача" а какой "обратка". Полуподвальное помещение, в котором есть доступ к стоякам, принадлежит какому то магазину и они, наплевав на все и вся, заложили стояки кирпичом и сверху гипсой для красоты. Благо прежние хозяева, опять таки наплевав на все и вся, когда не было в системе воды поставили краны на стояки)
НА схеме: I - комната 1; II - комната 2; 1 - 1 стояк; 2-второй стояк; 3 и 4 -радиаторы, 5 и 6 -перемычки на стояках.
Вообщем: на стояках красным отмечены краны перекрывающие ход воды; зеленые-это перемычки (т.к. раньше стояли радиаторы, которые были сняты), сиреневым обозначены выходные отверстия радиаторов, желтым-новое подключение (закольцовка) системы ЦО.
Насколько я понимаю мы отрезаем лишнюю часть трубы и разнообразными уголками и фитингами делаем закольцовку (может быть сделаем переход на "пайку").
Правильно ли будет в данном случае именно ТАКИМ образом вести закольцовку, т. к. по словам слесарей ТАК будет лучше. И если подача идет не во второй комнате а в первой, то схема закольцовки будет такая же?
Re: Как правильно закольцеваться?
ИвановИваноф писал(а): |
Это в первую очередь юридический вопрос. Заставить УК исполнять свои свои обязанности.
ИвановИваноф,
Я бы " задрал " УК и мне было бы совершенно пофиг каким образом они
сделают радиаторы горячими .
монтана писал(а): |
Sergey61 писал(а): |
Рин , автономка может уйти от УК , хотя я такого разрыва не понимаю ,
но даже если нужно кольцевать - по любому должна управляйка и никто больше
Проживаем в Крыму. Отрезка всех жильцов от ЦО происходила еще при Украине. В нашем доме из 50 квартир осталось порядка 10 с ЦО. В следующем году будет рассматриваться вариант полного отключения дома. Но на сегодня нужно тепло таким образом. Все монтажные работы будут проводить слесаря УК, но частично требуемые расходники придется покупать за свой счет. Поэтому и интересуюсь как именно будет проходить монтаж чтобы не набирать лишнего.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
монтана, да, пришлось "задрать" подав жалобу правительству республики. Недели не прошло как появилась статья по новостям и дело пошло)
слесари должны нарисовать схему и составить список комплектующих
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot] и 1 гость
