Силумин и ЦАМ
Силумин и ЦАМ
Силумин-Алюминиевый сплав
ЦАМ-Цинковый сплав
Два этих сплава в мире сантехники наводят страх на людей
Но это всё от безграмотности
Оба этих сплава прекрасно могут служить многие годы в каких-то деталях
или продукции
У многих стоят смесители именитых производителей,но не все знают,
что те же ручки одноруких смесителей или маховики кран-букс изготовлены
из ЦАМ и у тех же Hansgrohe,Grohe и т.д
Силуминовые радиаторы,которые выдаются как Алюминиевые так же прекрасно
служат долгие годы в Автономке
Re: Силумин и ЦАМ
Не нужно использовать Силумин на ЦО в которое добавляется щёлочь
Соответственно не нужно использовать ЦАМ в составе трубопроводов в прямом
контакте с водой
Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
Более понятным языком:
Не нужно использовать алюминиевые радиаторы на центральном отоплении,
да и не алюминиевые они,а из алюминиевых сплавов
Ставьте их на автономке в своих частных домах и спите спокойно
На ЦО ставьте чугунные,биметаллические радиаторы и спите спокойно
Стальные радиаторы можно ставить на ЦО но только известных производителей
Не нужно приобретать смесители и шаровые краны из ЦАМ,которые при прямом
контакте с водой образуют гальванопару
Ставьте латунные смесители и шаровые краны известных производителей и спите спокойно
Отправлено спустя 9 минут 41 секунду:
Запомните истину:
Скупой платит дважды,но это не означает,что нужно приобретать дорогую продукцию,вполне достаточно цена-качество
Re: Силумин и ЦАМ
Силумин-это сплав алюминия и кремния,в котором кремния от 4 до 22%
Производители секционных алюминиевых радиаторов открыто декларируют
марки алюминиевых сплавов из которых производят свои секционные радиаторы
Если мы посмотрим марки алюминиевых сплавов производителей России,
Италии,Китая и т.д и сверим с этой таблицей,то увидим,что во всех их присутствует
кремний,которого от 9 до 13%
Вот поэтому я каждый раз и говорю Производителям,что вы производите
Силуминовые радиаторы,а не Алюминиевые
Впрочем они от этого и не открещиваются,просто Россияни запуганы Силумином,
поэтому они завуалировали Силумин
Наиболее популярные секционные радиаторы из силумина ADC12 JIS H 5302-1990
AK12M2 ГОСТ 1583-93, AISI9Cu2(Fe) EN 46100
АК9М2 ГОСТ 1583-93
Re: Силумин и ЦАМ
Смесители из Силумина не производят,как ранее было написано в одной
из тем у нас на форуме и сказано почему именно,поэтому всё,что связывает Силумин в мире
сантехники-это только Секционные радиаторы,которых пруд пруди в России
(Шаровые краны,вентиля и т.д из силумина не производят)
Re: Силумин и ЦАМ
Цинковый сплав ЦАМ (у иноземцев ZAMAK),вот именно он и есть главный
вредитель в Сантехническом мире и который по незнанию путают с Силумином
Как ранее писАл,сам по себе ЦАМ добротный цинковый сплав из которого многие
производители смесителей изготовляют ручки и маховики для своих смесителей.
Иными словами детали,которые не контактируют напрямую с водой
А вот когда из ЦАМ делается продукция как смесителя,краны,вентиля и т.д
которые напрямую контактируют с водой,вот это уже Производители-Вредители,
которым наплевать на Россиян и на их беды,которые произойдут в их квартирах
и домах в следствии затоплений
Цинковый сплав ЦАМ 4-1 наиболее знаком из этих сплавов
Re: Силумин и ЦАМ
Эак, спасибо Вам за разъяснения. Еще раз (простите я дилетант в сплавах) сформулирую свой вчерашний вопрос.
1. Производители сантех. арматуры часто не пишут из какого сплава сделаны их поделки.
2. Тип сплава - ЦАМ это или же силумин Вы определяете визуально, или можете провести инструментальный анализ по необходимости (спектроскопию и т.д.)
Re: Силумин и ЦАМ
swin писал(а): |
Из силумина производят радиаторы больше ничего и это открыто декларуют
Хотя ещё ручки из силумина в шаровых кранах у многих производителей
Вы мне предагаете проверять силумин,который у Производителя значится силумином?
Что касаемо ЦАМ
ЦАМ выдают в смесителях в большенстве своём за латунь
Как определить ЦАМ или латунь я уже показывал:
Re: Китайский хлам в России (Пост Эак #403748)
Как определить секционный "алюминиевый" радиатор или биметаллический:
"Алюминиевый" нигде не будет магнитить
У биметалла колектор стальной,а обшивка из "алюминия"-проводите магнитом
по коллектору на горизонтале и сразу увидите,что магнит прилипает,значит радиатор биметаллический
Отправлено спустя 31 минуту 25 секунд:
Эак писал(а): |
Потому как бывают биметаллические гибриды,у которых горизонтальные каналы
из силумина,а вертикальные из стали
Re: Силумин и ЦАМ
Комменты к ролику про Rifar хороши. Я понял, что на ЦО надо ставить чугуний и нефиг.
Re: Силумин и ЦАМ
Набрел на сайт, завсегдатаи, думаю, его видели, а я нет. Или видел, но забыл.
http://protruby.com/zap-armatura/kakoj- ... ybrat.html
Статья "Из каких материалов делают смесители" Цитата из нее "... перечислить их будет несложно: сталь; латунь; бронза; силумин; керамика; пластмасса."
ЦАМ не упоминается. Не упоминается практически НИГДЕ, как материал для смесителей, кроме нашего (простите за наглость, причислю себя) сайта. Внешне или на изломе ЦАМ отличается от силумина?
ЭАК, Вы пишите: "Смесители из Силумина не производят..." Безоговорочно верю специалисту, НО мне интересно, у Вас есть документальные или экспериментальные данные химического состава сплава корпусов смесителей. Ибо на упаковке пишут, например "алюминиевый сплав", без состава и подробностей.
