Предохранительный клапан в бойлере
Добрый день. Посоветуйте "чайнику".
Чтобы вода из горячего крана текла с нормальным напором (а не тонкой струйкой) по нескольку раз на день приходится вручную "пробивать" обратный клапан (использую тонкий щуп: надавил в отверстие - сразу пошла вода).
Что может быть причиной слабого напора горячей воды? Закупоренность клапана?
Спасибо за ответы.
Re: Предохранительный клапан в бойлере
Алексей-111 писал(а): |
По устранению проблемы что-то подскажете?
Выкинь регулятор и пользуйся с удовольствием.
Вопрос в том,что Yaros_2016 называет обратным клапаном.
Yaros_2016, серебристая штучка справа внизу - не клапан, а регулятор давления. Он там не нужен.
Клапаны спрятаны в комбо: обратный и предохранительный, верхняя латунная деталь справа. Кстати, сфотографируйте её покрупнее и в другом ракурсе, пожалуйста...
Отлично. Можете смело выбрасывать редуктор.
Он не нужен, и даже вреден: без него у Вас давление холодной воды будет примерно равно давлению горячей.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Если на (общем) входе холодной воды нет редуктора, а давление высокое, можете его почистить и переставить туда. ICMA это неплохой редуктор.
А куда щупом тыкаете?
Наверно в редуктор давления? Вот его и уберите.
И что топикстартер называет щупом?
Спицу.
Она проходит в проточку регулировочной гайки, потОм внутри пружины, и давит на поршень (ось над тарелкой-сенсором).
И, по-моему, я понимаю, отчего поршень заедает: накипь из бойлера скапливается в обратном клапане, а когда он открывается, кусочки проваливаются в редуктор.
Нельзя в этом месте устанавливать редукторы...
