нужен совет.по отоплению.
Всем привет. задача такая. есть помещение небольшое там нужно поставить два радиатора алюминьку по 12 секций каждый... водопровода там нет ,газа тоже. планируется электрический котел.
проблема ли будет залить водой эту систему... без давления?! например через ведро?!
и что посоветуете и как сделать.. что бы не сильно дорого...
а то получается котел,насос,группа безопасности,и расширительный бак...
может кто нибудь другое что посоветует...?!
Re: нужен совет.по отоплению.
Минимальное давление для включения котла требуется (если не ошибаюсь) 0,8 bar.
Я загонял маленьким керхером, можно и ручным опресовщиком.
Воду лучше всего дистиллированную или кипяченую.
Или РБ открытый под потолок...
Отправлено спустя 50 секунд:
А ещё недавно видел - садовым опрыскивателем накачивают, чуть не до 2 бар!
