Пахнет "чесноком" в ванной комнате и слив стиральной машины
#1 Пахнет "чесноком" в ванной комнате и слив стиральной машины
Здравствуйте!
Пахнет "чесноком" в ванной комнате, обнюхал все сливы - нигде однозначно не понятно - запахи другие.
НО есть нюанс - слив стиральной машины подключен через уплотнительное кольцо - см фото.
Если отсоединить шланг слива машины, то дырка канализации начинает сильно засасывать воздух в трубу. 1. Должно ли так быть?
2. Может ли негерметичное соединение шланга слива с трубой быть причиной запаха? Все-таки там же не наружу поток воздуха идет, а именно внутрь трубы засасывает...
3. Какие еще причины запаха чеснока возможны?
Год назад делали ремонт, ремонтники полностью заменили все трубы до соединения со стояком. Стиральная машина тоже новая (год ей), внутри нее вроде тоже не пахнет...
Спасибо! 8)
#2 Re: Пахнет "чесноком" в ванной комнате и слив стиральной машины
sant01 писал(а): |
#4 Re: Пахнет "чесноком" в ванной комнате и слив стиральной машины
В
Sergey61 писал(а): |
Если год не было проблем, а теперь появились - маловероятно, что уплотнения виноваты. Скорее всего, вентиляция стояка нарушилась. Каждый год, с холодами начинаются такие жалобы.
#5 Re: Пахнет "чесноком" в ванной комнате и слив стиральной машины
Спасибо за ответы!
Рин писал(а): |
Рин писал(а): |
Возможно беда именно в манжете-уплотнителе, соединение хлипкое уж очень, и когда стиралка пошатывается на высоких оборотах отжима (1200 оборотов) - вибрации передаются и на шланг (со временем расшаталась/спрессовалась резина из-за вибраций и появилась микро-щель).
А может, в "вентиляции стояка", а может, и в том, и в другом!!!
Залез в сантехлюк - на канализационной трубе от стиралки НЕТ ГИДРОЗАТВОРА!!!!
Труба от входа шланга стиралки идет вниз под 45 градусов, а потом чисто параллельно полу (см. фото СЛЕВА), соединяется с трубой из кухни, а потом тоже параллельно полу приходит в общий с ванной слив (см. фото СПРАВА).
Беда в том, что люк очень маленький, чтобы что-то заменить - надо ломать плитку (ванна плиткой обложена сбоку).
Подскажите, что можно придумать в таком случае?
#6 Re: Пахнет "чесноком" в ванной комнате и слив стиральной машины
sant01 писал(а): |
#7 Re: Пахнет "чесноком" в ванной комнате и слив стиральной машины
Замените переходную манжету, установите сифон для стиральной машины, соедините сливной шланг со штуцером сифона.
#8 Re: Пахнет "чесноком" в ванной комнате и слив стиральной машины
sant01 писал(а): |
#9 Re: Пахнет "чесноком" в ванной комнате и слив стиральной машины
sant01 писал(а): |
плотность вставки в манжету и посмотреть ( вернее понюхать далее )
#11 Re: Пахнет "чесноком" в ванной комнате и слив стиральной машины
Sergey61, Серж-ты что-в мой диванчик заглянул?Уж 6лет все два(нижних) вида лежат в диване-клиенты не клюют,на следующей недели поставлю в подарок один из них.
#12 Re: Пахнет "чесноком" в ванной комнате и слив стиральной машины
Серёга писал(а): |
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Хотя чаще всего применяются самые дешевые.
#13 Re: Пахнет "чесноком" в ванной комнате и слив стиральной машины
Спасибо за советы! Вариант с сифоном нравится, тем более что есть хром - прям в тему ванной.
И насчет м/пласта:
Серёга писал(а): |
что посоветуете поменять для более надежного крепления, чтобы без "рулетки"?
#14 Re: Пахнет "чесноком" в ванной комнате и слив стиральной машины
sant01 писал(а): |
обычно не говорят - атас , меняйте ... но надо присматривать и закрывать
центральные краны если надолго уезжаете ... он вам сам даст знать о замене .
#15 Re: Пахнет "чесноком" в ванной комнате и слив стиральной машины
Серёга писал(а): |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и 5 гостей
