Нужна помощь в замене крана
Приветсвую форумчани.
Нуждаюсь в клафицированом совете.
Вообщем начал прокапывать кран на холодную воду.
Решено заменить на новый.
Пригласил сантехника из ЖЕКа, что бы перекрыл стояк.
Сантехник заявил, что так просто кран не поменять, сначала мне нужно разломать кусок стены.
Посоветуйте как заменить кран без крушения стен.
(трубы металлические)
Re: Нужна помощь в замене крана
Судя по картинке, для того чтоб снять пострадавшего достаточно чуть тронуть (сам рассыплется). Для установки новобранца достаточно слегка под долбить, всю стену сносить не нужно.
фото надо делать резче и так чтоб было видно расстояние между стеной и инвалидом.
Какую сторону лучше поддолбить?
Я так понимаю справа до ближайшего соеденения трубы?(справа)
Вообще-то, справа, но беритесь за это только если можете перекрыть стояк.
Уж очень стрёмно кран выглядит.
Надо освободить от раствора гайку и муфту сгона. Возможно, придётся чуть выколоть штукатурку на стене за краном, по фото не видно, и за сгоном. Даже при этом взяться за него помешает синяя плитка, но шансы есть.
Думаю, у Вашего сантехника есть своё ноу-хау для таких случаев.
Я бы вырезал кран, а потом заменил и сгон, и ФГО (клеймо как польский valvex, а надпись ITALY), и сам кран.
Сантехник не должен работать в скворечнике , сказал - освобождайте ,
другие способы существуют - по договорённости с сантехом , их два - заплатить
и соответствующий материал .
Одну плиточку придется снять, и вокруг трубы немного выдолбить, иначе фильтр не накрутить.
